если у вас там с установкой драйверов всё в порядке
- в том то и дело, что после того как поставил дрова специально на нее, больше никак не смог запустить на 1024х768. На данный момент запускается 640х480 без дров, но при попытке установить дрова, даже без пререзагрузки - монитор уходит в стендбай. То же самое при установленных дровах после заставки винды с бегущей полосой. Т.е. мемтест запустить никак не получается. Думаю что проблема и не в этом. Попробовал урезать память до 32Мб (мин) - без изменений. Кстати, не знаю после чего, но на одном из тестовых компов стала тормозить в POST (на асусной маме когда на первом экране прокручиваются подключенные устройства хранения - тормоза такие же как в винде без установленых дров на ВК при скроле)
Попробую снять GPU, если ничего подозрительного не обнаружу, в реболе смысла не вижу - отправится на запчасти - тоже иногда нужны
Все равно узнал много нового и параллельно с этой поднял еще 2 ВК по этой информации.
Скрин прилагается.
Ссылка на radeon.ru, там и вычитал![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Скрин прилагается.
PS А существуют досовые тестеры в легком доступе?
