GPU поставил на место - ничего не изменилось. Ребоулить не пришлось - снял аккуратно, площадки были нормальные. С новой памятью (4 нс) впринципе остались те же артефакты (частоту естественно подкоректировал).
А теперь вопрос: как изменить объем памяти на ВК аппаратно? То, что написано в прошивке глубоко параллельно (даже если ставить 256 Мб), изменение объема в меньшую сторону и выдирание микросхем приводит только к артефактам. Заметил на ВК (не только на этой) массив резисторов 10 КОм - я так понимаю с помощью них это все и делается, потому что дороги идут напрямую в GPU, но их много и перебором это врядли получится сделать. Осталось найти DS на GPU...
