Какой тип БИОС должен стоять на данной маме (дали уже без оного)
И еще вопрос напряжение на юге 0,4 В и греется, на одном ЮСБ канал дата-земля 15 Ом. Питатель менял стоял APM2054-> p45n02 ситуация не изменилась, остальные напряжения в норме. Биос отсутствует. Тактирование по пос карте есть резет не залипший.
Запуск после прошивки BIOS![](/images/koloboks/cheer.gif)
После установки Windows, воткнул флеху -> резет и как следствие убитый южный мост. При подключении БП автостарт мост калит. Мульт менял.
Зачем?
Мульт поменял потому что грелся, и автостарт может быть из-за него (а так не знаю в 4 часа ночи идеи бывают бредовыми).
Мост в наличии есть (снять нормально не получилось около 30 шаров нет), надо покупать трафареты (читаю форумы приглядываюсь к данному товару)
30 шариков и в ручную можно добавить (лучше на материнку), не знаю ваш опыт, но я такие SISы и без шаров садил, одних бугорков хватало...
