ASUS P8H61-M LX2 R2.0 странно себя ведёт!Запускаю плату всё стартует и один пик и после логотипа черный экран,в биос при нажатии на F2 /DEL просто снова логотип ,один пик и зависает или черный экран!Я замерил питание процессора при запуске, 4 фазы из пяти 1.15v при появлении логотипа и после черного экрана питание только на одной.У меня несколько одинаковых плат ,биос брал с рабочих,ничего не помогло.Кто сталкивался с подобной проблемой.может подскажете что не так?
Заменил драйвер PU2 маркируется как(02=EG),сразу появилось питание 9.8-10v на истоке PQ2 ,изначально было 0v потом после логотипа упало до 0.8v и зависло!Один раз дало зайти в bios и зависло!Может быть драйвер полудохлый ,брал его с донора или же уже смотреть в сторону шим процессора RT8859M?Сейчас на клавиатуру не реагирует вообще.На PQ 5 на истоке должно быть 1.17-1.19v а там аж 2.3v!Брал данные с рабочей платы.
Исток PQ2 на указанной матплате напрямую связан с GND
Прошу прощение,на затворе PQ2 10v!На PQ 5 на затворе должно быть 1.17-1.19v а там аж 2.3v!
Не правильно написал в прошлых сообщениях название драйвера По PU2 маркируется как(02=EL) не нашёл информации вообще!Что это за драйвер?
Почему клавиатура то работала а сейчас не работает?
К вашему сведению,это данные с двух аналогичных плат которые работают!По вашему Maco должны быть такие разные показатели?
На одной показало 1.17v а другой 1.19v,вот Я и написал 1.17-1.19v!
Если вам лень задумываться о том, для чего используется PQ5, и о схеме его управления, то ваши вопросы совершенно бессмысленны
. Мне не сложно назвать вас идиотом в очередной раз
Я уже не говорю о том, что при измерении импульсных сигналов правильнее использовать осциллограф
У вас Я так понимаю высшее техническое образование а у меня подвальное,вот и расходятся наши взгляды на понятия что за что отвечает!Я думаю что сам справлюсь если от вас ничего кроме оскорблений больше не слышу.Заменю драйвера и шим на новые и думаю всё будет работать как надо!
