ASUS P8H61-M LX2 R2.0 странно себя ведёт!Запускаю плату всё стартует и один пик и после логотипа черный экран,в биос при нажатии на F2 /DEL просто снова логотип ,один пик и зависает или черный экран!Я замерил питание процессора при запуске, 4 фазы из пяти 1.15v при появлении логотипа и после черного экрана питание только на одной.У меня несколько одинаковых плат ,биос брал с рабочих,ничего не помогло.Кто сталкивался с подобной проблемой.может подскажете что не так?
Замена PU2 маркируется как(02=EL)он же RT9611A решила проблему,мать стартует ,установил Windows 7 прогнал стресс тест всё работает как надо!У меня мало опыта по ремонту материнских плат под s1155 но 4 из 5 .Спасибо за внимание,тему можно закрывать.
Здравствуйте всем!Подскажите пожалуйста как отключить питание встроенного видео,а то на видеокарте мать работает а на встроенном видео зависает,похоже проблема с драйвером.За питание отвечает если Я не ошибаюсь PU6 (RT9611A)PQ11/PQ12/PQ9?
Если Я сниму дроссель и pq9,этого будет достаточно?
Номинал резисторов какой?
Нда, думать автор принципиально не хочет/не может
Исключительно ради издевательства - 4,99 кОм, например
