Автор: Rex , 17 октября 2018
ASUS P8H61-M LX2 R2.0 то стартует то нет!Мать стартует не с первого раза.Нажимаю на запуск и плата через секунду выключается и после нескольких десятков нажатий может запуститься и нормально работать целый день!Биос брал с рабочей платы.Что может вызвать такое поведение платы?
Rex
8 лет назад
Заменил мультиконтролер NCT5535D и мать стала запускаться нормально,иногда нужно нажать два раза на кнопку но это редко.Думал что будет работать но всё вернулось к исходному,выключается!
Rex
7 лет 11 месяцев назад
Буду искать в чём дело!Мне кажется что есть какая то полудохлая деталь шим или драйвер CPU!
Rex
8 лет назад
Прошил биос программно через dos,выключаться перестала!Чтобы мать стартовала,нужно при включении немного удержать кнопку питания на 2сек и всё работает.Не могу понять что за глюк,может мост где то или что еще но мать проходит все тесты после запуска,пусть работает так как есть не буду копаться.Всем спасибо за внимание./images/koloboks/yes3.gif
Rex
Здравствуйте всем!Долго искал в чём же проблема запуска материнской платы при первом старте и нашёл решение,оно очень простое:плохой контакт биос микросхемы,она на данной плате стоит в панельке в DIP8 корпусе.
Зачистил контакты ножиком и промыл сам разъём спиртом ,поставил это всё в системный блок и работал на нём в течении недели,та проблема что была с запуском,исчезла и мать стартовала без проблем вообще.
Кто бы мог подумать ,что такое может быть! ;-)
