Заменил драйвер PU2 маркируется как(02=EG),сразу появилось питание 9.8-10v на истоке PQ2 ,изначально было 0v потом после логотипа упало до 0.8v и зависло!Один раз дало зайти в bios и зависло!Может быть драйвер полудохлый ,брал его с донора или же уже смотреть в сторону шим процессора RT8859M?Сейчас на клавиатуру не реагирует вообще.На PQ 5 на истоке должно быть 1.17-1.19v а там аж 2.3v!Брал данные с рабочей платы.
