0.17V, например .
18 Окт 2018 - 22:51
Сказочник
27403
1742.14
0.17V, например
ASUS P8H61-M LX2 R2.0 черный экран после логотипа
Нда, думать автор принципиально не хочет/не может
Номинал резисторов какой?
Было бы неплохо думать и приводить
Если Я сниму дроссель и pq9,этого будет достаточно?
Здравствуйте всем!Подскажите пожалуйста как отключить питание встроенного видео,а
Замена PU2 маркируется как(02=EL)он же RT9611A решила
У вас Я так понимаю высшее техническое образование
Если вам лень задумываться о том, для
На одной показало 1.17v а другой 1.19v,вот
На PQ 5 на затворе должно быть 1.17-1.19v
"Должно быть" - это ложь
Почему клавиатура то работала а сейчас не
Не правильно написал в прошлых сообщениях название драйвера
Прошу прощение,на затворе PQ2 10v!На PQ 5 на
Я в общем-то не буду оригинальным
Заменил драйвер PU2 маркируется как(02=EG),сразу появилось питание 9.8-10v
Я одновременно делаю 5 одинаковых плат с разными
Таки да - я люблю поиздеваться над
Любите же вы Maco поиздеваться над людьми
У меня уже голова кругом,столько проблем что Я
Нда, автор тупеет на глазах
Биос тут не причём,Я с рабочей платы перекидывал
белыми нитками и поставить в белую
Rex 307 Может прошить биос.
Какой второй вариант?Maco вы имели ввиду такую же
Теперь осталось дождаться момента, когда автор вспомнит,
Это ошибся,там 1.17v!
0.17V, например .
какой именно?
Один неправильный результат измерения :D. Думать
Вот что по питанию процессора!
Я рад за вас - вы таки
Я написал питание 1.15v на одной фазе!
Что хотите, то и измеряйте :D. Если
Что про мерить?
Если бы автор пытался слегка думать,
0.17V, например
