P7P55-M le включается с кнопки работает примерно секунд выключается и снова включается и так до бесконечности
во время влючения на ЮМ 1.2 В на процессоре 0В нечего не греется
что дальше мерить?
прастите за мои русски я не из расии
я тоже так думаю попробую заменить ешё не нашол замену
но зато нашол рабочи P7H55M система питания очень пахожая сопративление между керамики и землёи 460 ом то есть астаётся только сам uP6101BU8
попробую заменить и опишусь
агромное спасиба за ответ
Привет.
Такая же материнка. И тоже - включается на секунду, выключается секунды на 3, опять включается на секунду.. и так - в бесконечном цикле.
Питатели в норме. Пробовал подкинуть ту самую ШИМку (выше в сообщениях) - результат тот же.
БИОС - прошил, флешка живая. Дежурка есть. Генерация на часовом кварце имеется.
Пробовал запустить принудительно. Плата стартанула, но не запустилась. Ничего при этом не греется.
На А15 разъема PCI - 0В!
Куда копать?
Но по питателям, во время включения замеры показали работоспособность шим uP6101BU8, с нее идет управление мосфетами, и на выходе есть напряжение. На сколько я понял - это питание контроллера памяти, и оно в норме. Также в норме и питание графического ядра, тоже напряжение имеется. А вот на трех фазах питания напряжения нет. Шим не выдает сигнал на них. Микросхема ASP0905, которая судя по сведениям из интернета аналогична uP6206/uP6219. Нашел в интернете схему, со включенной в нее uP6219, и посмотрел выводы. Проверил на шимке питание и разрешающие сигналы. EN - нет, ПаверОК тоже нет. Питание приходит.
Поробовал поменять мультик. Ситуация не изменилась.
Транзисторы фаз питания снимал, проверял тестером - полностью рабочие.
Вопрос: что должно давать разрешение шиму включиться? Или что ей может запрещать работать?
Из дополнительной инфы - прослеживалось низкое сопротивление между землей и дросселями фаз питания (КЗ). Процессор убираешь - сопротивление нормализуется. Осмотрел сокет, обнаружил одну лапку слегка сдвинутую. Поправил - сопротивление нормализовалось. Но проблема с циклическим стартом осталась.
На кнопке питания 5В. На кнопке ресет 1,9В. А14 в ПиСиАй 3,3В. А15 не замерял, чуть позже.
Цифр не пишу, так как вчера всем занимался, не сохранил точных показаний, а сегодня еще не добрался до лабы.
По системе: проц I3-540, память 1333Мгц, 2Гб. Все рабочее полностью. На точно такой же мамке работали.
Биос шил.
Понятно, что копать глубже )) но подскажите в какую сторону.
Стабилизатор Vcore запускается по сигналу PWR_GOOD от стабилизатора CPU_VTT. Однофазный преобразователь на базе uP6101B является стабилизатором CPU_VTT. Для формирования сигналу PWR_GOOD по CPU_VTT используются промежуточные элементы.
26 Фев 2016 - 22:37 Unknown BIOS
а какие конкретно элементы формируют PWR_GOOD на данной плате?
Как вариант - полудохлый uP6101BU8.
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
материнка отремонтирован
спасибо вам огромное
Привет.
Куда копать?
sSpec используемого процессора тоже было бы неплохо огласить, не забыв указать его работоспособность/неработоспособность.
Привет.
Такая же материнка, такие же симптомы.
Биос шил.
Без понятия. Никто не мешает отследить кусок схемы, например.
не могу найти схему на эту мать
