Но по питателям, во время включения замеры показали работоспособность шим uP6101BU8, с нее идет управление мосфетами, и на выходе есть напряжение. На сколько я понял - это питание контроллера памяти, и оно в норме. Также в норме и питание графического ядра, тоже напряжение имеется. А вот на трех фазах питания напряжения нет. Шим не выдает сигнал на них. Микросхема ASP0905, которая судя по сведениям из интернета аналогична uP6206/uP6219. Нашел в интернете схему, со включенной в нее uP6219, и посмотрел выводы. Проверил на шимке питание и разрешающие сигналы. EN - нет, ПаверОК тоже нет. Питание приходит.
Поробовал поменять мультик. Ситуация не изменилась.
Транзисторы фаз питания снимал, проверял тестером - полностью рабочие.
Вопрос: что должно давать разрешение шиму включиться? Или что ей может запрещать работать?
Из дополнительной инфы - прослеживалось низкое сопротивление между землей и дросселями фаз питания (КЗ). Процессор убираешь - сопротивление нормализуется. Осмотрел сокет, обнаружил одну лапку слегка сдвинутую. Поправил - сопротивление нормализовалось. Но проблема с циклическим стартом осталась.
На кнопке питания 5В. На кнопке ресет 1,9В. А14 в ПиСиАй 3,3В. А15 не замерял, чуть позже.
Цифр не пишу, так как вчера всем занимался, не сохранил точных показаний, а сегодня еще не добрался до лабы.
По системе: проц I3-540, память 1333Мгц, 2Гб. Все рабочее полностью. На точно такой же мамке работали.
Биос шил.
Понятно, что копать глубже )) но подскажите в какую сторону.
Привет.
Такая же материнка, такие же симптомы.
Биос шил.
