P7P55-M le включается с кнопки работает примерно секунд выключается и снова включается и так до бесконечности
во время влючения на ЮМ 1.2 В на процессоре 0В нечего не греется
что дальше мерить?
прастите за мои русски я не из расии
Сделали большую ошибку. Верните на место оригинальные элементы.
вернул
Если вы не имеете нужного прибора, то лучше не заменяйте элементы на "подходящие по размеру".
мои тестер не может измерять ёмкость конденсаторов
Зависит от многих параметров. Но сопротивление порядка 10-30 кОм - вполне нормально IMHO.
то есть с резистором всё нормально
maco вы сказали что
Между 7-ым выводом uP6101BU8 и землей (GND) должны быть:
1. Конденсатор;
2. Последовательно соединенные резистор и конденсатор.
но сопративление между эленемтами и землёи 480ом
может быть проблема в этом может быть сгорела дарожка
сопративление между земльёи и 7 вывод мыкросхемы безконечность
Да.
В тех точках, где должна быть земля, но реально сопротивление 461 Ом - визуально дорожки просматриваются? Или просто переходное отверстие без видимых дорожек?
Если есть только переходное отверстие, то с большой вероятностью эти точки должны быть соединены с землей - т.е. можно перемычкой соеденить с 3-им выводом uP6101BU8, например.
всё понял попробую и опишусь
бальшое спасиба
сделал но не сработало
завтра проверю хорошенько и опишусь
нашол маленьки транзистор каторы подключено к 7 выводом микосхемы и подключено на землю то есть точно так как в даташите
трети контакт транзистора не нашол куда подключено
сеичас во время проверки напряжения на 7 вывод иногда не запускается там 0.4 вольта а если запускается 1.4 вольт
есть идеи?
заранее благодарен
Если я не ошибаюсь, то стабилизатор CPU_VTT должен стартовать без дополнительных условий.
Было бы неплохо отследить, какое устройство управляет этим транзистором. Хотя можно просто снять этот транзистор, если не хочется разбираться.
хачу разбираться просто интереснo
если сниму этот транзистор то отключу зашиту от чего то
Error Amplifier Output. This is the output of the error amplifier (EA) and the non-inverting input
of the PWM comparator. Use this pin in combination with the FB pin to compensate the voltagecontrol
feedback loop of the converter. Pulling COMP/EN to a level below 0.4V nominal disables
the controller and causes the oscillator to stop, the UGATE and LGATE outputs to be held low.
думаю проблем не будут потому что материнка кагда стартует с помошю тестером работает абсалютно нормально
завтра попробую отследить дарожку сеичас просто невозможно
спасиба за всё
вернул
maco вы сказали что
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
Отрисуйте участок схемы относительно 7-ого вывода uP6101BU8.
вот так?
бальшое спасиба
есть идеи?
заранее благодарен
спасиба за всё
транзистор снял но ситуация не изменилось
