Всем привет!!!!
Имеется материнская плата ASUS P6T WS PRO с проблемой не включается.
Выявил КЗ по питанию процессора нашёл пару пробитых транзисторов.
Заменил транзюки при включении снова пробило один. На оборотной стороне на плате имеются драйвера управления ключами ADP3110A (L3E). Заменил драйвера напротив мосфетов которые были пробиты.
При включении снова пробивает один и тот же мосфет. Заменил шим-контроллер EPU ASP0800 и всё равно пробивает этот же мосфет.
Подскажите куда дальше копать?
почему сразу дебил?
написано
VGS(th) gate-source threshold voltage ID = 1 mA будет при температуре Tj = 25 °C и напряжении 1.3V
electronics.stackexchange.com/questions/195073/is-mosfet-gate-threshold-vo...
en.wikipedia.org/wiki/Threshold_voltage
напряжение открытия написано VDS = VGS
мне не понятно что это значит.
начинает открываться при 1.3, линейность начинается с 1.7 и максимум может снизить сопротивление на 2.15.
это относится и к VDS, VGS, тоесть VDS должен быть не меньше VGS, для соответствия указанным параметрам.
Ну да, я не заметил "Source-drain diode".
Но при поиске замену то бы всё равно подобрал.
а как же сопротивление?
или в сверхпроводнике тоже будет мощность рассеиваться?
При всём должном уважении,
какбэ передаваемую мощность с рассеиваемой нэ пэрэпутали???
Изначально:
Ну давайте уж конкретику, в чём именно бред?
Ну могу предположить, что
Fig 9. указана для условия что VDS = VGS
а ток дрэйна ID = 1 mA;
Таким образом могу сказать что Gate-source вольтаж удержания при 60ти градусах равен 1.5В, при этом ток дрэйн-сорса будет 1 mA.
Так правильно?
Мне непонятно поведение самого канала дрэйн-сорс мосфета, есть ли там дрэйн-сорс напряжение открытия/удержания и как оно зависит от вольтажа на гейте.
да, остаётся только понять, при чём тут перегрев в при штатном токе.... или может БП по 12 вольтам напругу поднимает, интеллектуально... а мосфет завышает RdsON...
По ссылке, которую привел real-comp-master, можно прочитать простое определение
VGS(th) можно назвать "напряжением открытия" MOSFET'а с индуцированным каналом, хотя в более строгом варианте - это пороговое напряжение образования проводящего канала между стоком и истоком.
Условия ID = 1 mA и VDS = VGS - не более, чем описание условий измерения для того, чтобы можно было сравнивать параметры разных транзисторов, хотя некоторые производители указывают разные значения тока, например.
Термин "напряжение удержания" для MOSFET'а вряд ли можно будет использовать
А внезапно пояснить что такое "индуцированный канал" можно?
Да, напряжением на гейте относительно сорса.
Ага, вот тото и оно! Я то говорю о напряжении открытия/удержания на терминалах канала дрэйн-сорс.
Там то тоже оно есть. Или нет? Там же нет прямой проводимости, она возникает от полевого эффекта. И канал проводимости должен образоваться под воздействием напряжения и тока.
Вот это то мне и не понятно, ГДЕ эти параметры, где зависимости ИХ напряжение открытия и удержания (VDS(th)) - от ТЕХ (VGS(th)), от того какой заряд накачан на гейт, или от того какое напряжение VGS(th).
Чиивооо? Какого разброса??? Это как?
Такой разброс?
Тупым и ленивым идиотам подаяние сегодня не предоставляется
Найти, что это такое, можно без особого труда, но особо тупому и ленивому real-comp-master'у подаяния сегодня не предоставляется
Канал полупроводника и канал проводимости который возникает в канале проводника , ну какбы не одно и тоже...
технологического или температурного?
Както 1в многовато для разброса изза несовершенства технологии производства...
я его не выдумал, взял из видео на ютубе которое поясняет процесс.
Да конечно, напряжение в данном случае всегда 12В, но это не значит что это всегда так...
А аваланч вольтаж это получается эффект лавинообразного сброса абсорбированных электронов....
Я уже не говорю о том, что о проводниках никто и не вспоминал до вашего мусорного комментария
Да, тут поправочка - канал полупроводника.
А там ещё и вообще ещё и изолятор есть. Так что полупроводник это ничто иное как физический канал, состоящий из весчества..., в котором возникает канал проводимости, состоящий из заряда, этого самого весчества....
Да, сказано, но не про технологический разброс, или как там его... может это 2 разные весчи?
