Всем привет!!!!
Имеется материнская плата ASUS P6T WS PRO с проблемой не включается.
Выявил КЗ по питанию процессора нашёл пару пробитых транзисторов.
Заменил транзюки при включении снова пробило один. На оборотной стороне на плате имеются драйвера управления ключами ADP3110A (L3E). Заменил драйвера напротив мосфетов которые были пробиты.
При включении снова пробивает один и тот же мосфет. Заменил шим-контроллер EPU ASP0800 и всё равно пробивает этот же мосфет.
Подскажите куда дальше копать?
Да это верно, если цепь представить как 2 резистора, то при увеличении сопротивления первого, тепловыделение на нём повысится не пропорционально второму. Будет перегрев мосфета.
И для этого не обязателоьно увеличивать напряжение.
Это верно подмечено.
Только вот вопрос
- не ужели мосфеты не тестируют на производстве перед отгрузкой?
Плохие привычки заразительны, как и хорошие...
Меня копируете в мультивариантности?
