Вобщем пришла плата ASUS P5RD2-VM, что с ней делали неизвестно, но диагноз- не стартует. Заменил APM по питанию ЮМ который возле PCI-E и плата завелась, но питание ЮМ= 1,92V, южник конечно же греется но на нем стоит штатный радиатор. Вопрос: так оно и должно быть или все же завышено?
Да, и питание на этот транзистор идет с еще одного APM который возле слотов для памяти, может его тоже надо менять или как?
3.3В - это те которые в дежурке питают мост? Внорме?
В дежурке 3,45v идет на стабилизатор с него уже под чип идет 1,92V
Вы думаете что у каждого такая плата под рукой? Откуда идет, что за стабилизатор, что даташит по этому поводу говорит?
5V VSB идут на стабилизатор APL1085, с него 3,4V идут на транзистор на нем написано CF RZ и больше ничего с него уже 1.92V идут под чип.
Какуюту тут гигабайт брал тоже на Uli,мерял напряжение тоже 1,92V:)
так что наверное так и должно:)
Имею такую же плату. Правда стартует и через секунду вырубается (изначально просто была мертвой - признаки жизни появились после замены часового кварца возле ЮМ). По питанию имею 1,9В ЮМ, 1,2В СМ. Питание в дежурке на ЮМ идет 1,9В, только это не тразистор, а регулируемый элетронный стабилизатор (типа AZ1117-ADJ или аналог) с выходным напряжением, которое задается двумя резисторами на выводе ADJ. Именно по их номиналам я рассчитал 1,9В и оставил его питание в покое - во всяком случае в дежурке.
P.S. Вы не могли бы питание СМ измерить?
SVASH, спасибо, что откликнулись при наличии такой же платы. Да, у меня питание СМ как и у вас 1.2V. Она кстати вырубается через секунду если не подключить доп. питание 4pin между процессором и PS/2, у меня через переходник идет, так вот там контакт отошел на молексе и питание не шло, ну и плата отключалась после включения. Может у вас проблемы с этим самым питанием? И еще она не заводится с памятью PC6400 только с PC5300. Может это только у меня так.
Всем спасибо.
у меня так же не заводится с PC6400 аж 7 плат. При том платы приехали с сервиса ASUS, т.е. по их мнению это нормально. Сам ASUS утверждает, что проблема с питанием некоторых планок памяти не соответствующих стандартам JEDEC согласно которым питание должно быть для DDR2 1,8V, а для DDR3 1,5V. Значения напряжений "забиты" в BIOS. Вопрос от сюда: существует ли на эту глюкавую мамашу нормальный биос правильно читающий, по умолчанию, SPD и выставляющий нужные напряжения?
Вы бы вместо выслушивания мнения сотрудников Асус, которые передо мной свою глупость уже как-то демонстрировали, взяли бы и померяли напряжения питания и терминации.
