у меня так же не заводится с PC6400 аж 7 плат. При том платы приехали с сервиса ASUS, т.е. по их мнению это нормально. Сам ASUS утверждает, что проблема с питанием некоторых планок памяти не соответствующих стандартам JEDEC согласно которым питание должно быть для DDR2 1,8V, а для DDR3 1,5V. Значения напряжений "забиты" в BIOS. Вопрос от сюда: существует ли на эту глюкавую мамашу нормальный биос правильно читающий, по умолчанию, SPD и выставляющий нужные напряжения?
