ASUS P5LD2-VM HD rev 2.00G - не включается после пожара и моих кривых рук
Притащили два системных блока после пожара. Оба в рабочем состоянии за исключением  CD и FDD. С обоих блоков слил всю инфу и принялся за перекидку железа в новые корпуса.  Т.к. все было сильно закопчено и просто прилипало к рукам , то решил все промыть ацетоном. Промыл 2 матери,  2 модема, 4 модуля памяти и 2 HDD. Все кроме матерей осталось живым и прекрасно работает.  А обе материнки ASUS P5LD2-VM  не заводятся. Что самое интересное симптомы одинаковые на обеих материнках.
     При включении кулер проца вращается, проц греется, мать не пищит. При снятии памяти беспрерывнй гудок. Напруга на дросселях проца (P4-531 / 3,0GHz) 1.31V. Смотрел осциллом, вроде чисто. На памяти 1.8V. Перегретых элементов и визуальных дефектов не обнаружил.  БП тестовый 100% рабочий. RESET вроде не залипший. Отвал сокета диагностировал надавливанием – никакого эффекта. На флешке осциллом просматривается какая то «жизнь». В общем запутался я совсем, т.к. опыта серьезного ремонта материнок нет. POST карты тоже нет. Не могу въехать что же случилось с материнками при промывке. И можно ли вообще отмывать их ацетоном? Заранее благодарю за помощь.
Crocus писал(-а):
А я медицинским спиртом отмываю...
Ну это вообще оптимальный вариант тока дороговато получаецца если плат эдак 10 промыть.
Не знаю, сколько спирт стоит, у меня он халявный.:)
Аватар пользователя Pavel
Ага:) Можно перефразировать одного известного персонажа
"Эт все мой дядя. Он у меня на спиртогонной фабрике работает. У него этого спирту, ну просто завались"
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Спасибо всем за ответы.  Материнки так и не запустил пока.  После промывки сушились сутки, пол дня во дворе под солнцем, остальное время в помещении. Так что я не думаю что ацетон должен был остаться, хотя всяко может быть. Попробую помыть водой с мылом.  Спирта  халявного жаль нет.  Недавно  купил нехалявный. Протер им стекло  на  копире от  остатков корректора или штриха кому как нравится. Так потом запарился стирать белый налет от этого спирта "Мистером мускулом".  В нашей стране кокого только Г не всучивают, так что и ацетон может оказаться и кислотой и чем угодно другим.
Спирт, чтобы не оставлял белого налета, нужно разбавить водой - % 10-5 - желательно дистиллярованной.
