Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема с материнской платой ASUS P5KPL-C следующая.
История платы не известна. При ее осмотре ничего особого выявлено не было, пост коды отсутствовали, ресет был снят. После прошивки биоса на программаторе успешный старт: входит в настройки биоса. После первой перезагрузки (от момента прошивки биоса) выдает ошибку неверной чек суммы:
Bad BIOS checksum. Starting BIOS Recovery...
И так каждый раз: шьешь биос на программаторе, входишь в биос один раз, а дальше циклическая ошибка.
Прошивку записал на флешку и подсунул материнской плате. С флешки плата сама прошилась, но после перезагрузки выдает туже самую ошибку и опять хочет восстановить биос.
Память на плате менял, вставлял ее в разные слоты; все компоненты заведомо рабочие. На прогрев моста никак не реагирует.
Куда копать дальше?
уровень пульсаций на неделе посмотрю. сами напряжения тоже еще раз измерю, запишу на бумажке и отпишусь сюда (нет у меня инетика на работе и не бывает никогда). вот сейчас оборудование могу вспомнить: мультиметр U1242A (по памяти вроде такой), какой-то осциллограф тоже аджилентовский с достаточной полосой, ну и еще куча всего, что не используется при диагностике материнской платы.
при диагностике материнской платы используется мозг, в чистом сиянии вечного разума или в совокупности с измерительными приборами и исправными подходящими к плате компонентами...
...ложки нет
довольно забавная ремарка, особенно в данном контексте. не назовете сферу деятельности, в которой какая-либо диагностика, анализ, проводимые исследования обходятся без использования мозга?
абсолютно любая. сейчас модно не пользоваться мозгами, если есть возможность сачконуть за счёт оставшихся, которые его используют по-старинке...
...ложки нет
не могу тут с вами согласиться.
обсуждаемая здесь плата была успешно отремонтирована путем замены моста.
как и я с вами)))
осмысленные действия на основе собранных данных... а прогревы интеловских мостов - безсмысленные перфокарточные действия на основе нагугленно-вспомненного "вроде кому-то где-то помогало после прогрева не помню чего, дай-ко и я погрею, а вдруг повезёт"
...кстати, хочу заметить, что мост заменён с подачи igilsа, поэтому остаётся лишь надеяться, что не будет пробита свежая перфокарта, а произойдёт осмысленная переработка полученной информации в опыт...
...ложки нет
ну согласитесь же, что в такой ситуации мост - это наиболее вероятная причина отказа?
я вроде внятно дал понять про осмысленное действие)) по поводу вероятностей, замечу, что каждая требует обоснованных доказательств или опровержений, иначе - влечёт за собой неосмысленные действия, хотя и не без шанса нарваться на верное решение)) т.е. или гадать, перебирая вероятности и выполняя под каждую соответствующие действия в надежде на положительный исход или осознанно решить задачу, выполнить определённые действия и получить опыт... т.к. я весьма ленив, то предпочитаю второй вариант... каждый своё выбирает...
...ложки нет
я может и не совсем корректно в первом посте и озвучил, но мною перед прогревом моста были измерены питающие напряжения. в том числе я их наблюдал и при корректном , и при проблемном запуске. ничего необычного не заметил, о чем и написал в самом начале. вот только пульсации осциллографом не смотрел, но они, как показали дальнейшие исследования, тоже были вполне обычные без особенностей. я просто думал , что может быть здесь имеет место какая-либо стандартная ситуация, не известная мне, с пробоем , например, какого-либо компонента. вот это и хотел узнать на форуме. как оказалось в результате обсуждений, кроме моста тут и грешить та особо не на что. в итоге мост был заменен (правда не мной, мне эти практики не доступны).
