Принесли МП, не заводится, кулеры крутит.
проверил reset и usb на КЗ - норма, батарейка 3v, дежурное напряжение 5v.
post карта выдает 00, тестер показывает на транзисторах памяти и видео напряжение норма.
а вот на транзисторах и катушках возле процессора странное напряжение, только щупом прикоснешься - напряжение есть и сразу падает до нуля, щуп убираешь, опять ставишь , снова напряжение есть и сразу падает до 0.
пока напряжение снимал, БП вырубился, смотрю - сработала защита. Короткое на 12v, точнее сопротивление 5,5Ом. Снимаю процессор - короткого нет. Процессоров было два - оба исправны.
Без процессора БП заводится, но post все равно 00.
Транзисторы проверял не выпаивая, на всех одинаково 450 в одну сторону, 950 в другую.
на сколько я понял PH1A8 5009M - это шимки. ножки прозвонил, короткого нет.
что дальше, подскажите ?
Перенес в Песочницу.
Вполне нормальное сопротивление для проца.
И не удивительно - нечем выполнять POST.
Качайте ДШ на ШИМ, смотрите, что у него на входах творится. Измеряйте напряжения на других стабилизаторах на плате - при проблемах с ними может не приходить разрешение на запуск ШИМ.
Без названия?
осцилографа нет, как я понял, проверить шимку можно им, но напряжение на остальных транзисторах в норме без процессора.
Процессоры core duo E2140 и D6600
Защита от чего, простите?
В данное время мат.плата включается и работает (я не имею в виду "стартует", "постует" и пр.) со вставленным процессором и установленным на него кулером?
Вы, уважаемый автор, делаете слишком много поспешных выводов, даже не понимая, что мешаете сами себе...
учусь, поэтому очевидно и делаю неверные заключения...
сработала защита - значит БП включился со вставленным процессором на долю секунды и выключился, соответственно никаких постов и напряжений снять не смогу. Без процессора при включении на матери горит светодиод питания, кулер крутится.
Вы кулер на процессор устанавливали перед включением мат.платы?
Без процессора работа мат.платы, мягко говоря, неинтересна...
Проверить, что творится на входах ШИМ, и сделать выводы касательно проблемного блока (собссно VRM мертвый или же что-то не дает ему запуститься) можно и простым китайским тестером.
итак, мамку завел.
обнаружил КЗ на транзисторе P0903 в обвязке преобразователя на процессоре, сменил на 80N02.
шим на входе 12V , на выходе 1,25V.
Теперь симптом такой - включаю, мать работает 10-30 секунд и выключается, через секунду-две снова сама включается и т.д.
По прежнему post 00.
на PCI на контакте A15 напряжение 3,3v - на резет не реагирует.
Если без присоски +12В не будет выключатся то питание проца не доделали. Желательно в этой ветки оба транзистора снять и для проверки ( можно и отпаять дросель возле замененного транзистора ) стартоните со слабым процом. Огласите в каком плече стоял сгоревшийтранзистор и если в верхнем то интересует состояние севера и Юга (температура и сопротивление)
транзисторы заменил в верхнем и нижнем плече, на истоке стали выдавать 1,25в (на стоке 12В) (транзисторы менял те, которые идут отдельно - не знаю как он правильно называется, ближе к шимке)
напряжения на транзисторах отсутствуют, есть только 12В на стоке
отпаял транзисторы и катушку - пытался проверить напряжения, случайно коротнул контакт рядом с джампером RESET.
похоже спалил процессор
мать "скрежетнула" и теперь при включении вместе с дежуркой горит на пост-карте 3,3v
запаял обратно.
начну сначала...
