Приветствую романтиков паяльника и вольтажа!!
Данная мать попала ко мне в руки в неизвестном состоянии.(на ней установлены 1 плитка памяти, видяха и проц P4). Однозначно в рабочем состоянии видеокарта, остальное, собственно, досталось вместе с материнкой.
==== Оговорка - я железом не занимаюсь ====
Симптомы:
(питание подключено, в том числе доп.разъем 4pin)
БИОС сбрасывал элементарным удалением батареи питания биоса и замыканием PW_SW и контактов батареи(сталкивался с проблемой сброса биоса - данный способ работает 100%).
Есть еще одна мать под 775 сокет, поставил вышеуказанный процессор, мать запускается(поведение нормальное, только сигнала на мониторе нет - может дело в DDR'ке? Т.к. использовал ту же плитку что и на проблемной матери)
Далее, без совета или легкого ЦУ к действиям, предпринимать что-либо не решаюсь. На данном форуме прочитал все темы по данной матери, но именно мой случай не описан(или читать разучился), отсюда новая тема.
Прошу посоветовать - с чего начать диагностику и какие предпринять меры(желательно с соблюдением порядка действий).
Заранее благодарю откликнувшихся.
P.S.: прошу применять широко распространенные сокращения, чтобы не задавать вопросов "чо ета?"))))
да
Хотя бы вольтметр есть?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
STRAIDER, было бы смешнее, если бы у меня был вольтметр/мультиметр, а пользоваться не умел)) Но, к сожалению, не имею данных девайсов на данный момент.
есть P5B, но у меня эта надпись на матери выполнена курсивом - там просто печатным текст, цвета четырех sata разъемов стоящих вместе - красный, на сайте два черных и два красных, помимо этого еще один разъем sata у меня расположен под самым нижним слотом PCI, а на офф.сайте на фотке он находится между usb и слотом проца - может не и не важно, но как-то странно.
) и ждать "ОНА ОЖИЛА!!!" не стоит, отсюда первый вопрос -
Вчера все же решил поэкспериментировать, используя логику на основе моих скудных познаниях в сфере микропроцессоров, и электроники))
Начну пожалуй с более точного описания комплектухи:
Мать:
объект исследования - ASUS P5B REV1.04, странно, но прямо копии данной матери на сайте асуса нет
Еще о матери - на сайте производителя описан вопрос прошивки BIOS'а, так вот камень, который есть у меня P4 631 SL9KG - описан как поддерживаемый, НО при условии использования последней прошивки биоса. Я не знаю какой версии код записан в биос, соответственно неправильно прошитый или старый биос просто не корректно будет восприниматься процом(или наоборот
Итак, вот та ерунда которой я занимался вчера(во всех случаях был поключен кулер, индикатор PW_LED и спикер):
1 - на матери ничего, только подключено питание. Включение - спикер молчит, LED горит, кулер завелся работает в норме.
Выключено замыканием PW_SW.
2 - предыдущее + плитка памяти = все тоже самое.
3 - 2+видеокарта = тоже самое(видеокарта никакого сигнала на моник не дала).
4 - все снял, поставил проц = описание в 1 посту, камень ставил без радиатора, по истечению секунд 10 после включения, процессор нагрелся примерно до 20 градусов(на ощупь). Выключать пришлось выключением БП.
Отсюда делаю вывод, что мать-то, получается, жива. А вся проблема в версии биос.
Человек, от которого, получил P5B, говорит, что когда то перезагружалась самопроизвольно, но потом вроде бы стало все нормально. Упомянутый даже блокнотом, похоже, не владеет, поэтому нельзя утверждать, что причиной перезагрузок является аппаратная неисправность.
Снял радиаторы СМ и ЮМ. До меня их никто, видимо, не снимал. Сколов/трещин нет.
ЮМ вообще прекрасно себя чувствует(визуально).
А вот СМ крышка чипа(зеркальная его часть) с прикаменевшей и пожелтевшей термопастой, почистил, надпись на чипе плохо читается из-за зеркальности и (мне кажется) слегка потемневшей поверхности, однако надписи четкие, читаются однозначно, разводов нет.
Текстолит обоих чипов без дефектов.
Без инструмента, может данная информация, что-либо прояснит?!
Есть - снять флеш биоса и считать ее программатором. Потом в теле считанного файла поискать ревизию (или дату выпуска и сравнить по дате на оф. сайте). Но как я понимаю - для Вас это не вариант.
Смысл производить столько лишних телодвижений? Ищите товарища с программатором, если нет своего, считывайте, проверяйте, обновляйте до последнего, сохранив бэкап. Или процессор ищите, поддерживаемый первой версией биос. Но первый вариант предпочтительней.
Программатора нет(вкурсе что это).
Толку, видно, действительно мало.
Ладно, буду искать рабочую мамку с рабочим процом - этот ход "в лоб" мне виден был сразу, просто спецам пытался вынести мозг)))) ШУЧУ!!! Ни в коем случае! Еще раз всем спасибо тему можно считать закрытой.
P5B так "мигает" при неисправном электролитическом конденсаторе 820mFx6,3v, расположен у нижнего правого угла радиатора южного моста.
электромонтёр теоретик
