STRAIDER, было бы смешнее, если бы у меня был вольтметр/мультиметр, а пользоваться не умел)) Но, к сожалению, не имею данных девайсов на данный момент.
Вчера все же решил поэкспериментировать, используя логику на основе моих скудных познаниях в сфере микропроцессоров, и электроники))
Начну пожалуй с более точного описания комплектухи:
Мать:
объект исследования - ASUS P5B REV1.04, странно, но прямо копии данной матери на сайте асуса нет есть P5B, но у меня эта надпись на матери выполнена курсивом - там просто печатным текст, цвета четырех sata разъемов стоящих вместе - красный, на сайте два черных и два красных, помимо этого еще один разъем sata у меня расположен под самым нижним слотом PCI, а на офф.сайте на фотке он находится между usb и слотом проца - может не и не важно, но как-то странно.
Еще о матери - на сайте производителя описан вопрос прошивки BIOS'а, так вот камень, который есть у меня P4 631 SL9KG - описан как поддерживаемый, НО при условии использования последней прошивки биоса. Я не знаю какой версии код записан в биос, соответственно неправильно прошитый или старый биос просто не корректно будет восприниматься процом(или наоборот) и ждать "ОНА ОЖИЛА!!!" не стоит, отсюда первый вопрос -
Есть ли способ узнать версию биоса не имея процессора?
Итак, вот та ерунда которой я занимался вчера(во всех случаях был поключен кулер, индикатор PW_LED и спикер):
1 - на матери ничего, только подключено питание. Включение - спикер молчит, LED горит, кулер завелся работает в норме.
Выключено замыканием PW_SW.
2 - предыдущее + плитка памяти = все тоже самое.
3 - 2+видеокарта = тоже самое(видеокарта никакого сигнала на моник не дала).
4 - все снял, поставил проц = описание в 1 посту, камень ставил без радиатора, по истечению секунд 10 после включения, процессор нагрелся примерно до 20 градусов(на ощупь). Выключать пришлось выключением БП.
Отсюда делаю вывод, что мать-то, получается, жива. А вся проблема в версии биос.
Человек, от которого, получил P5B, говорит, что когда то перезагружалась самопроизвольно, но потом вроде бы стало все нормально. Упомянутый даже блокнотом, похоже, не владеет, поэтому нельзя утверждать, что причиной перезагрузок является аппаратная неисправность.
Снял радиаторы СМ и ЮМ. До меня их никто, видимо, не снимал. Сколов/трещин нет.
ЮМ вообще прекрасно себя чувствует(визуально).
А вот СМ крышка чипа(зеркальная его часть) с прикаменевшей и пожелтевшей термопастой, почистил, надпись на чипе плохо читается из-за зеркальности и (мне кажется) слегка потемневшей поверхности, однако надписи четкие, читаются однозначно, разводов нет.
Текстолит обоих чипов без дефектов.
Без инструмента, может данная информация, что-либо прояснит?!
Мать:
