P4P800SE Rev. 2.00
Покупал ПК в 2004 году.
Сразу оговорюсь, я обычный пользователь ПК, поэтому некоторые вещи по ремонту и диагностике, по возможности лучше конечно разжевать. Из необходимого инструмента имеется в наличии только тестер дешевенький и паяльник.
История такая.
ПК стал периодически зависать намертво, помогал только ресет. Зависания такие стали заметно учащаться, даже на стадии загрузки Windows зависал. В итоге дошло до того, что сам ПК включался, крутились кулеры, винчестер работал, но монитор не реагировал. Методом «тыка» пришел к выводу, что проблема именно в материнке.
Иногда удавалось запустить ПК так, что и монитор реагировал, но все висло на стадии загрузки винды. Кстати, при этом я пробовал прижать процессор, проверяя на отвал сокета. Но получилось вот только пару раз, может и совпадение, т.к. больше не получалось. Прижимал вместе с радиатором и кулером, т.к. иначе до процессора не дотронуться было.
Мать либо выключается сразу после старта, либо какое-то время работает, но при этом сильно греются оба моста, и потом опять же ПК выключается. В дежурке мосты холодные.
При включении ничего не пищит. Один раз только за последний день пропищала, что нет видеокарты (1 длинный, 2 коротких), И то после нескольких нажатий на мосты, может и совпадение опять же, т.к. последующие нажатия ничего не дали.
Странным образом меняется напряжение. За 2 дня имерений 3 раза снимал разные показатели. При чем один раз они были в норме, но толку все равно никакого. Почему-то на сток мосфета Q11 не всегда подается 3,3В, бывает 3,16 или 3,08. Наверно дело в каком-то стабилизаторе напряжения…
Первое, что сделал, поменял электролиты (многие на самом деле сильно потеряли емкость). Что было до смены не помню, сейчас стоят эти:
16V 1500mF CapXon LZ 105°C
6,3V 1500mF Jamicon WL 105°C
6,3V 1000mF SAMWHA FB 105°С (На 820мФ 6,3В не было)
Изменений никаких после замены электролитов.
Напряжения (на тот момент, когда на стоке Q11 было 3,3V):
Батарея – 3,05
Reset – 3,38
Power_on – 3,50
Q94 в дежурке сток-5,00 исток-3,42 затвор-4,12
Питание ЮМ:
Q11 сток-3,30 исток-1,95 затвор-4,38
Q88 сток-1,93 исток-0,57 затвор-10,58
Напряжение на процессоре – 1,33
Напряжение на памяти DDR (На примере DIMM-B2, на остальных слотах примерно одинаково) :
VREF (1конт) – 1,13
VDD (7конт) – 2,16
VDDSPD (184конт) – 3,24
53конт – 0,86
54конт – 2,15
На PCI слоте на 15-м контакте пытался напряжение посмотреть, 0,09 показывает.
По USB короткого нет.
Пока пришел к выводу, что надо менять Q11 и Q88, и все АРМ.
Спустя какое-то время…:
Поменял на IRLR2905 мосфеты:
Q11 NIKOS P3055LD Q4825371
Q88 NIKOS P3055LD Q4825371
Q102 APM2014N WH977
Q96 APM2014N WH977
Q99 APM2014N WH977
Q93 APM3095P WH454 – пока не трогал, т.к. на форуме кто-то писал, что с ним проблем не замечали. Да и на что менять не знаю, т.к. он другой структуры. Подкиньте идею, среди каких мосфетов поискать подходящий, если потребуется замена.
И поменял батарейку на всякий случай.
Напряжения на данный момент:
Батарея – 3,26
Reset – 3,38
Power_on – 3,50
Q94 в дежурке сток-5,01 исток-3,42 затвор-4,12
Питание ЮМ:
Q11 сток-3,31 исток-2,43 затвор-4,80
Q88 сток-2,43 исток-1,55 затвор-4,00
Q96 сток-3,28 исток-3,32 затвор-11,80
Q99 сток-3,28 исток-2,94 затвор-5,09
Q102 сток-2,94 исток-2,61 затвор-4,87
Q87 сток-3,35 исток-1,32 затвор-1,99
Q93 сток-11,92 исток-11,92 затвор-3,65
Q67 сток-11,78 исток-1,25 затвор-2,56
Q69 сток-1,25 исток-0,01 затвор-9,55
Q68 сток-1,25 исток-0,01 затвор-9,57
Q73 сток-11,78 исток-1,25 затвор-2,58
Q74 сток-1,23 исток-0,01 затвор-9,51
Q75 сток-1,24 исток-0,01 затвор-9,54
Q59 сток-11,73 исток-1,27 затвор-2,61
Q62 сток-1,25 исток-0,01 затвор-9,56
Q63 сток-1,25 исток-0,01 затвор-9,55
Напряжение на процессоре – 1,17 (маловато наверно?)
Напряжение на памяти DDR (на всех одинаково):
VREF (1конт) – 1,31
VDD (7конт) – 2,61
VDDSPD (184конт) – 3,34
53конт – 1,35
54конт – 2,61
143конт – 2,61
146конт – 1,35
На PCI слоте на 15-м контакте - 5,06
На IDE слоте на 1-м контакте – 5,07
На джампере CMOS – 1нога - 3,22, 2нога - 2,14
При первом включении после замены мосфетов, реакции никакой. После перезагрузки пошли писки. Т.к. я не в курсе, насколько длинный писк должен быть длинным и короткий коротким, то для меня они были не совсем понятные, то-ли 1д2к, толи 3д или 3к, потом непрерывный. После перезагрузки та же ситуация 1д2к или 3д или 3к, потом непрерывный. Ещё один перезапуск и сигналов больше не последовало. Какой у меня БИОС не помню. Ориентировался на Award. Изходя из его сигналов – нет видеокарты, либо неисправен БП. Поставил БП с рабочего ПК. Та же ситуация, сигналов нет. Вернул обратно БП. Видеокарту тоже ставил, безрезультатно.
После замены мосфетов, СМ и ЮМ больше не перегреваются, теплые. Радиатор на процессоре тоже еле теплый.
Горячих микросхем нет, мультик в их числе.
Мосфеты Q11 и Q88 теплые, сильно нагреваются, если подольше подержать палец.
Батарейку вытаскивал, перемычками тоже замыкал сброс БИОСа, толку нет.
Процессор снимал, ноги не загнуты.
Что делать дальше, не знаю. Кажется на процессор приходит слабое напряжение, правда я без понятия, сколько в норме должно быть.
Пост-краты нет, осцилла тоже, да и познаний работы с ним. Донорских мамок тоже нет.
Прочитал практически все темы по ASUS P4P800SE (63 темы). Перечитывать их ещё раз уже нет ни сил, ни времени. Буду благодарен за помощь. Извините, что так много писанины.
Извиняюсь, что пропал. Времени совсем мало. Но есть и хорошая новость, нашел пост карту, только на пару дней правда. ПК давно не включался, при первом запуске подал признаки жизни, спикер пропищал д-к-к. На этом все, опять тишина. Вставил пост карту, запускаю, D1, затем C0, и по сей момент ничего кроме C0. К сожалению не помню какой у меня биос. Есть возможность как-то определить?
Пробовал ещё раз на отвал сокет, СМ и ЮМ, безрезультатно.
А сокет чьего производства (что на нем написано)? Если сбоку маркировка T2 имеется - очень большая вероятность, что отвалился. Molex, Lotes - реже, но тоже, увы, бывает. А на продавливание сокет вполне может и не реагировать. С0 - очень похоже на отвал сокета
Все, что нашел на сокете:
AMP
mPGA478B
>ARP-GF45<
Больше никаких мыслей нет по поводу C0 ?
AMP - сокет такой. Отваливаются реже, чем Foxconn T2, но зато пропаивать их сложнее. Мыслей по поводу поста С0 много быть не может - ранняя инициализация проца. Что-то не так с процом/сокетом/биосом. Учитывая тот факт, что плата сначала хоть как-то да пищала, скорее всего можно склоняться к нарушениям BGA-пайки, и скорее всего сокета. Если очень захотеть, можно проц другой 478 найти, щас же не 2004 год
. Я б другой так и сделал, попробовал бы.
Биос лучше попробовать перешить, чтоб отместь сомнения, это не сложно. Для перешивки "хотсвопом" берется любая другая плата (только не еще один асус), на интеловском чипсете (
845/865/915/945), с таким же объемом биоса (в вашем случае - 512кв, цифры 04 на конце названия флешки (например, 49FL004), но не 02), подойдет и на Н'форсе, любом AM2, 939 (я пользуюсь для этого платой Epox EP-8RGMI, сокет А). Дальше - загружается ДОС, вытаскивается из панельки родная флешка, вставляется асусовская, и пользуется программа uniflash.exe, в соответствии с инструкциями к ней. Важно, чтобы унифлэшь определил микросхему биоса, т.е. не написал в первой строке "unknown flash". Потом флешку вытащить, вернуть назад родную, ну и проверить асус.Искусство перешивки БИОС - очень подробно, если возникнут вопросы
2. Такой же объем микросхемы, содержащей BIOS, для интерфейса FWH/LPC не обязателен, как правило.
3. Если перешиваемая флешка имеет интерфейс FWH only, то платы на базе nForce не помогут
на 845 редко бывают 512кб флеши, поэтому и перечеркнул... Насчет неточного размера - как повезет, это я чтоб автор темы не промахнулся
Всего больше вероятность нахождения большой флешки будет на плате со встроенным видео, коих полно на интел 945, а еще больше на нфорсе под сокет АМ2.
Можно посмотреть маркировку флешки и погуглить, что за она
Ну камень, я возможно найду на 478 сокет. А с флэшкой не уверен, мать то у меня только одна, я же не ремонтник. ) Но тоже попробую решить этот вопрос.
Интересует ещё, может ли это быть причиной?:
ШИМ ADP3180:
Vid4 (1) - 0,76
Vid3 (2) - 0,41
Vid2 (3) - 0,41
Vid1 (4) - 2,28
Vid0 (5) - 2,66
Vid5 (6) - 0,40
sSpec - SL7E8
Кстати, на сайте асуса для всех ревзий платы указана поддержка абсолютно всех процессоров s478 (кроме отсутствия подержки P4-3.40E для плат ниже 2.0). С пару месяцев назад действительно, апгрейдил человеку комп, и работала она с селероном 1,7. В любом случае, следует попробовать. Такой проц 2 у.е. сейчас стоит
Погадал - да может быть
