Всех приветствую. Досталась плата как не рабочая, истории увы не знаю.
Вообщем плата запускается, но на пост карте горит два нуля. Первым делом это был прошит биос самый последний. Следующая попытка включения после прошивки биоса и уже плата стартует с кода 10, висит секунд 5-7, дальше 13 и сразу 76 код. на этом все и заканчивается. Значит что мы имеем: проц core i7-4770 (рабочий, так как был проверен на другой плате), одна планка ОЗУ, тоже проверена. Напруги следующие: на процу 1.77В
(остается загадкой, почему так много?, но при этом проц греется постепенно, тобто не каких резких поднятий температур) может аварийный режим какой то???, на памяти 1.48В, VDD - 1.48v, VDDSPD - 3.34v, VREF - 0.73v, VTT - 0.73v. на мост идет 1.04в, на батарейке 3.1В, USB в норме, не в коротком. Так же спикер молчит, хоть есть память хоть её нет. И пост код останавливается так же на 76, хоть с памятью, хоть без неё.
Проверял все стабилизаторы, мосфеты, проблем не обнаружил, все в своих пределах.
Не знаю куда уже копать, может Вы подскажите? Может у кого то что то подобное было, как решилось или как пытались решить такую проблему? Я буду рад любой подсказке!
Сапсибо, учту этот момент!
апну старую тему
ну что умы умов, нет больше подсказок? По всем тестам и обзорам нормальное напряжение на проце, при данном железе, в пределах от 0,957- 1,264 В. Что может повышать эти параметры. Мои подозрение на ШИМ-контроллер DIGI+ с маркировкой ASP1257, или мультик.
Читать и думать - это не сложно
overclockers.ru/lab/56089/Spravochnik_po_razgonu_processorov_Intel_Haswell...
P.S я в песочнице
Причем по указанной вами ссылке в явном виде все расписано и даже в картинках разрисовано
Учиться никогда не поздно, пишу по мере поступления информации. А коменты про кто идиот или еще чего то там- можете себе оставить, я не обижусь. Спасибо. Можно просто опровергнуть или подтвердить информацию, но как уж вы "столетние умы" можете себе такое позволить, надо обосрать и унизить.
Если вы не умеете читать и думать, то это ваши проблемы
ели могли (хотели) помочь то так и было бы. Я хоть пытаюсь... разбираюсь самостоятельно... да не вопрос сам так сам. Спасибо. Не обессудьте, ни каких камней в ваш огород.
