При включении платы вентиляторы вращаются, обнаружено отсутствие напряжения питания ЦП на дросселях всех шести фаз, а так же на затворах всех стоящих в этой цепи полевиков; 4 напряжения питания памяти в норме по замерам на DIMM разъемах; питание ЮМ не найдено, при работе мост не нагревается, СМ ведет себя попеременно: каждое второе или третье включение - нагревается вместе с полевиком слева от PCI-E(подключен к операционнику AS324M-E1), остальные разы - остается холодный. Возле северника расположена фаза питания с дросселем, построенная на ШИМе RT8120(распиновка аналогична RT8101) с тремя полевиками, при каждом включении платы независимо от того, наргревается северник или нет, на затворах полевиков и на фазе отсутствует напряжение. Напряжение питания микросхемы VCC=12V и на ноге BOOT=12V присутствуют.
ШИМ процессора (EPU)ASP0903, даташит не найден, но найдена распиновка(возможна не 100% верная), как видно, является гибридной микросхемой с двумя встроенными драйверами и двумя внешними, куда цепляется NB-PWM на плате - не нашел.
Всё, найдено.
Контакт А15 подцеплен через резистор(не в обрыве) к южнику...пересадкой нового чипа заниматься нет технической возможности, поэтому, насколько я понимаю, плату можно пускать на запчасти?
Из полезного - можно отследить схему включения ASP0903 и определиться с функциональностью его выводов.
Там что-то около 35 Ом
К сожалению, наразвлекался пока на неделю с этой платой, перекурю
Большая благодарность в посильной помощи определения неисправности тов. Сказочнику
Прошу прощения , чем закончился ремонт ? просто у меня такая же материнка с такой же наверно проблемой . провел замеры , почти все сходится . только PWROK было 0.22в ,сдул ту же детальку , поставил другую . стало 5в . но питания на фазах нет . на затворах питания проца тыкал осцилом ,0в .
