При включении платы вентиляторы вращаются, обнаружено отсутствие напряжения питания ЦП на дросселях всех шести фаз, а так же на затворах всех стоящих в этой цепи полевиков; 4 напряжения питания памяти в норме по замерам на DIMM разъемах; питание ЮМ не найдено, при работе мост не нагревается, СМ ведет себя попеременно: каждое второе или третье включение - нагревается вместе с полевиком слева от PCI-E(подключен к операционнику AS324M-E1), остальные разы - остается холодный. Возле северника расположена фаза питания с дросселем, построенная на ШИМе RT8120(распиновка аналогична RT8101) с тремя полевиками, при каждом включении платы независимо от того, наргревается северник или нет, на затворах полевиков и на фазе отсутствует напряжение. Напряжение питания микросхемы VCC=12V и на ноге BOOT=12V присутствуют.
ШИМ процессора (EPU)ASP0903, даташит не найден, но найдена распиновка(возможна не 100% верная), как видно, является гибридной микросхемой с двумя встроенными драйверами и двумя внешними, куда цепляется NB-PWM на плате - не нашел.
Кстати, все замеренные напряжения во втором рисунке(в нижней части платы) не изменились, остаётся каким-то чудом найти, где находятся 1.5В на южник, по всей видимости он попросту не запитан номиналом, потому как нагрев кристалла не наблюдается...
IMHO 1,1 В этому ЮМ вполне хватит
Вы лучше расскажите, как поживают PQ802 и рядом стоящий PQ803 (если я правильно вижу).
PQ802 и PQ800
С ними все вроде неплохо, на PQ802(ноги сверху вниз): 4.15 1.38 1.24
на PQ800(ноги слева направо): 1.38 1.53 4.18.
И еще выяснилось, что внизу платы правый полевик P06P03G(в sot-89) сидит на нижнем AS358M, а вот левый между слотами PCI - на нем не сидит, однако не понятно, почему на его затворе 0.46В, в то время, как на двух других лапах по 5.19В
А вообще - как по мне, так СМ греется слишком сильно после восстановления питания, быть может, он всё-таки неисправен
О P06P03LCG можете забыть - это части коммутаторов. Работают нормально.
Измерьте напряжение на A15 PCI.
Мда, что-то забыл про А15, там 0...залипший ресет? И что с ним делать
Если вы не перепутали сторону (B15, например) или номер контакта (A13, например), а также щуп прибора достал до контакта, то придется думать, кто именно ответственен за сигнал сброса
Тут без ошибки, а чтобы так не получилось, что щуп не достает - делаю это через иголку
А вам известны случаи успешного излечения залипшего ресета ?
Известны.
Одна проблема - такая ситуация может иметь разные корни
Эх...похоже тут мои тех. возможности и скромные познания заканчиваются, осцилла все равно нет, единственное, что еще добавлю - градусов до 60 наощупь греется клокер ics9lprs477dkl возле батарейки..
Вроде бы никто не мешает отследить, куда подключен интересующий вывод.
P.S. Можете перешить BIOS в профилактических целях (на случай странной реализации watchdog'а) с предварительным сохранением текущего содержимого флешки.
