Добрый день)) Материнская плата ASUS M2N-X включается(горит зеленый диод питания) крутятся вентиляторы процесора и видеокарты но после секунд 5 выключается. Можно снова включать и все по кругу))
Примерно год назад на ней меняли в сервис центре конденсаторы 6.3 V 3300mf, сейчас был 1 вздувшийся заменили его,но материнская плата ведет себя так же и все 4 конденсатора (отметил на фото) то замыкают, то нет 2 ногами на землю.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?)
Перенес в Песочницу.
igils На всех 3 ближних показывает 1.26-1.28 В
Где копать?))
На дальнем ряду там же по 12 в
Посткарты видимо нет.
1. Еще раз: Процессор, память, БП проверялись на другой плате?
2. CLEAR CMOS делали, батарейка проверялась?
3. Замер напряжений на кнопке PW_ON (как себя ведет когда плата включена / выключается)
4. Воспользоваться советом из первого поста - замерить напряжения на всех силовых элементах. На плате оставить только процессор и память.
P.S. Можете посмотреть вот эту тему - rom.by/forum/ASUS_M2N-E_rabotaet_3_sekundy_i_vykljuchaetsja, дизайн платы не Ваш, но к сведению, как возможный вариант, принять можно (только не спрашивайте, какой транзистор надо откусить - не знаю)
И как вариант - издыхание моста, может выявиться как продавливанием его, так и небольшим прогибом платы вокруг него.
Была похожая проблема:
Вспученные конденсаторы у CPU
КЗ 12V
Заменил:
Все конденсаторы у CPU
Все транзисторы у CPU (2 оказались трупы)
Плата стала стартовать, показывать POST коды и секунды через 3 вырубалась. В итоге мертвый CPU. Поставил новый. 2 месяца полет нормальный.
Было всё тоже. Выключалась на посте D0 через 4 сек (проц 8450 кстати не поддерживается, но напряжения выставлялись похожие). Через 4 сек выключалась и без BIOS'a и/или без проца. Хотя от человека принимали с жалобой на синии экраны с процом 4400+, со вздутыми кондёрами (теми же, что и у автора). Сейчас достался камень 5000+, всё прекрасно работает. Bios перешить до этого не смог, теперь хочу попробовать.
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Привет , такая же ситуация !!! Итог - с донора выпаял APW7120 ( стоит возле разъёма 24 пин ) , заменил - итог мать пашет !!!!! Обнаружил путём запусков - грелась.....
