Посткарты видимо нет.
1. Еще раз: Процессор, память, БП проверялись на другой плате?
2. CLEAR CMOS делали, батарейка проверялась?
3. Замер напряжений на кнопке PW_ON (как себя ведет когда плата включена / выключается)
4. Воспользоваться советом из первого поста - замерить напряжения на всех силовых элементах. На плате оставить только процессор и память.
P.S. Можете посмотреть вот эту тему - rom.by/forum/ASUS_M2N-E_rabotaet_3_sekundy_i_vykljuchaetsja, дизайн платы не Ваш, но к сведению, как возможный вариант, принять можно (только не спрашивайте, какой транзистор надо откусить - не знаю)
И как вариант - издыхание моста, может выявиться как продавливанием его, так и небольшим прогибом платы вокруг него.
