Материнская плата ASUS M2N-MX. Зеленый светодиод дежурки на плате не горит. После нажатия PWSW ничего не происходит. Напряжение Standby вместо 5V - 1,7V. Если отключаю блок питания от материнки, то напряжение standby=5V, блок питания запускается и все напряжения в норме (т.е. что? может подсаживать напряжение в дежурном режиме)
Подскажите куда копать или дайте ссылку где почитать. Этот рисунок смотрел rom.by/images/wiki/e/ea/Standby.gif
1. Выяснил, что идет на мультик ITE8712F.
2. Я так понимаю, что должно идти еще на южный мост, но не знаю идет туда 5V непосредственно или через stepdown 3,3V.
3. Еще я думаю должно идти на расыпуху вокруг кнопки PWSW (но ни разу не видел схемы построения этого узла) .
Из опыта общения на других специализированных форумах очень прошу писать только если есть желание помочь (советы типа: баран отдай "спецам" и т.п. пожелания пожалуйста не пишите, только по делу). Занимаюсь ремонтом электроники, но не материнок (сгорел домашний компьютер).
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
измерениями чего
Для начала стоило бы заняться измерениями напряжений в ключевых точках схемы, имеющей отношение к процессу перехода из S5 в S0
Примитив - начните от контактов для подключения кнопки PWR_SW
есть 5v, что дальше?
Дальше вам было бы неплохо осознать типовую схемотехнику - прочитать документацию на тот же MIO, например. И было бы неплохо измерить соответствующие напряжения.
PWR_SW --> MIO --> ЮМ --> MIO
Можете еще +3.3VSB измерить на всякий случай.
