ASUS M2N-E SLI не видит видеокарту в PCI-E [Решено]
Поступила на ремонт материнка ASUS M2N-E SLI с симптомами включается и тухнет. Прижав радиатор на чипсете, она завелась и загрузилась. Прогрел nForce, материнка стала стартовать, но перестала видеть видеокарты в PCI-E слотах, обоих, и издает один длинный и три коротких сигнала, проходят несколько кругов коды 45 50 C0 C1 если вставлены две карты а потом грузится, с PCI картой заводится и грузится сразу. В чем мог случиться косяк?
Аватар пользователя BHyK
Только менять...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
что же менять?
nForce и менять. А лучше мамку ибо замена по цене не целесообразна.
сегодня материнка эта опять перестала стартовать если не придавить мост, прогрел его еще раз, перестала заводиться вообще, занизилось напряжение на PWR ON стало около 3 В, греется рядом транзистор, заменил его, ничего не изменилось
Дело оказалось во вздутии небольшого участка под чипом. Видимо с самого начала был отвал не чипа, а дорожек от платы из-за чего при нажатии стартовала.
IMHO: С самого начала была проблема с отвалом кристалла от подложки, ну а потом добавилась проблема пайки плат на PbFree.
