Приветствую уважаемый форум!
Имеется ноутбук ASUS A4000 с мат.платой A4L rev.2.0 с диагнозом " однажды не включился".
Осмотр- все емкости в блоке питания 1000х6,3 вспухшие (CE17,18,21,22,24,27 по надписям на плате, причем часть из них с высохшим электролитом), аккумулятор дохлый, т.е на его выходе ноль, зарадки нет
Емкости заменил. Имеем:
-Ноут от сетевого адаптера не включается, реакции на кнопку включения нет.
-Дежурные напряжения 3,3 и 5,0 формируются, до южного моста SIS 963LUA доходят ( смотрел на обвязке вблизи моста), генерация на часовом и основном кварцах моста присутствует
- На СЕ18 в дежурном режиме формируется 1,9в. Я плохо знаком с набором логики SIS, может это напряжение нужно ю.мосту, но номинал какой-то странный. Напряжение формируется именно блоком питания -нагрузку я отключал распайкой перемычки.
Вопросы и просьбы:
- Не богат ли кто из гуру схемой ( или частью ее в любом виде) мат. платы A4L rev.2.0 ( блок питания на TPS5130, его даташит у меня есть, интересуют номиналы выходных напряжений, южный мост и элементы коммутации включения-выключения, т.к прозвонка вроде показывает, что и напряжение с батарейки BAT1, и управление включением идет на ю.мост)
- Может ли (наверное, глупость спрошу, но все же) невключение быть связано с отсутствием аккумулятора и жесткого диска ( хотя по-моему хоть какая-то реакция на включение быть должна)
- Имеет ли кто-нибудь из профессионалов ремонта статистику по этой матери, хотя этот чипсет по-моему особой популярностью у пользователей и ремонтников не пользуется.
Заранее благодарен откликнувшимся. С уважением
Всем доброго времени суток!
Огромная просьба!!! :
1.подскажите какие процы поддержует эта мама( А4L);
2.какая оперативка подходит ? (эта покатит? SODIMM 1GB PC2700 1G DDR SDRAM 333 200pin)
