Доброго всем времени дня. Прошу совета у уважаемых форумчан.
Предыстория: попала ко мне видеокарта ASUS 6600GT 128MB AGP PCB P218 REV:1.00 (маркировка на стикере N6600GT/TVD/128M/A) со словами не работает. Устанавливаю в материнскую плату, подсоединяю доп.питание, запускаю. BIOS AWARD 6.00PG выдает звуковой сигнал длинный-2 коротких ( проблема с видеокартой ) и грузит операционную систему (слышен звук приветствия Windows). Замеры напряжений:
Vgpu=1.53V норма 1.45?
Vmem=2.05V память Samsung K4J55323QF-GC20 datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/4/J/5/K4J55323QF-GC20.shtml по datasheet норма 2.0±0.1V
переходной мост HSI 3.3V и 1.4V похоже на норму?.
Внимательно изучив форум, сделал вывод об отвале GPU, и решил прогреть. Т.к. видеокарта RoHS, грел с нижним подогревом ( газовая плита с толстым(15 мм) чугунным блином между конфоркой и видеокартой, на нем керамические бруски высотой 30-40 мм). Под чип залил спиртоканифоль, плавно и медленно прогрел, затем сверху аккуратно с расстояния в 5-7 см погрел строительным феном. Довел чип до плавания на шарах, аккуратно его пошевелил иголкой в горизонтальной плоскости. Немного так подержал (секунд 30) и выключил плиту. Накрыл карту сверху газетой, дал остыть, вымыл спиртоканифоль. Собрал стенд, включаю - все работает. Устанавливаю свежую Windows, ставлю драйвера на видеокарту, и получаю в диспетчере устройств 6600GT с восклицательным знаком и примечанием: запуск этого устройства невозможен(код 10). GPU-Z карту видит, правильно определяет тип 6600GT и объем памяти 128MB, вендора ASUS, но показывает текущую частоту чипа 0 Mhz (default 500 MHZ) и памяти 0 MHZ (default 900 Mhz). Nvflash позволяет сохранить BIOS командой nvflash -b r.rom, но после этого подвешивается с сообщением stack overflow error . На mvktech.net нашел другую версию BIOS
mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,fileinfo/fileca... и попробовал прошить его командой nvflash -4 -5 -6 asus.rom. Прошивальщик ругнулся на не совпадение ID карты и повис.
Опыт ремонта у меня мал, поэтому вопрос - что делать с картой дальше?
Попробовал прогреть еще раз - без изменений. Греть 3 раз не очень хочется.
Я перегрел GPU или контакт восстановлен не полностью?
Надеюсь на помощь, заранее спасибо.
Значит на G94 (верхний левый шаг 0,8мм шары 0,5мм, но на nForce6100 шаг 1мм, шары 0,6мм); G80 (правый верхний) и G92 (слева внизу) шаг 1мм, шары 0,6мм; RV770 и G200 шаг переменный, но думаю 0,8мм самое то, и шары 0,5мм пойдут. У G200 внутренний квадрат шаг 1мм, а шары 0,5мм. Это только мои предположения, и они могут быть неверны. Если не прав, поправьте.
Вот Вам фотка GeForce6100 и g94, сравнивайте ))).
а тут ixbt.com/mainboard/nvidia-geforce-6100-6150.shtml немного об архитектуре GeForce6100
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Ох и много же этих шариков. Я на днях снял GPU с видеокарты, ничего криминального на мой неквалифицированный взгляд не заметил. Бросать на полпути не хочу, поэтому сегодня удалил старые шары и нанес новые с димаметром 0.5 мм. Какие-то они маленькие получились, я не дал маху?
Теперь жду качественный флюс Interflux IF-8300 и буду припаивать на место.
На данной фотке у чипов похоже одинаковый шаг и там GeForce6100-405, а я писал про nForce 6100-N-A2. У него шаг 1мм и это я знаю точно.
MaxAce Вы вручную, без трафарета, шары накатали???? Если это так, то вам медаль за терпение надо вручить ))).
PartyZan Заметьте в моих постах везде GeForce
На 0,5мм тоже будет стоять, но роднее для него 0,6мм.
Ну да. Я же дилетант, а дилетанты все упрямые. Я только 1час 20 мин шары раскладывал. Мне медаль не нужна, главное чтобы работала.
Где же Вы раньше были? Эх.., ладно, попробую на этих припаять, главное флюса дождаться.
А на 7900GS какой диаметр шаров? Я заранее куплю, а то у меня лежит такая видеокарта.
Не важно какие шары, по крайней мере для этих карт, главное их наличие (хотя был опыт по установке на "пузо" nv43 -работало).
MaxAce 0,635 , но обычно продаются шары 0,6
FOXX Спасибо,как в воду глядел: вместе с флюсом заказал и жду шары именно 0.6мм
