Palit 8600GT 256MB DDR3
При установке альтернативной системы охлаждения были снесены SMD конденсаторы: пара вдоль PCI-E, и еще по одной с обратной стороны платы под чипами памяти. все восстановил на похожие по размерам (выпаял из обвязки ICH5 с дохлой материнской платы). при запуске системы с видеокартой останавливается на C1, без нее проходит POST. Материнская плата WinFast NF4UK8AA (AWARD).
в связи с этим возник вопрос (глупый, но все же): в обвязке, где стояли снесенные конденсаторы, есть светлые и чуть темные. можно ли их взаимозаменять? если я по-ошибке вместо светлого впаял темный (резистор от конденсатора отличить в состоянии), это может повлиять на работу карты, размеры элементов одинаковые?
полез измерять напряжения и система стартанула. теперь на экране еле заметная рябь. при установке 1280х1024 экран мерцает.
усе, камрады, разобался. вдоль PCI-E один конденсатор слишком мелкий оказался, впаял побольше. пока гоняю марк06, полет нормальный.
всем спасибо за участие.
Кондюки обычно на похожие по ёмкости меняют, а не по размеру )))
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
эээ, ну керамические вроде чем больше тем лучше, главное в пределах 2пФ (вроде)
symbiot писал(-а):
Это зависит от того, в какой цепи они применяются. В фильтрующих цепях, как правило, да. А в остальных - желательно соблюдать требуемую емкость.
symbiot писал(-а):
2 пФ - это очень мало - 2*10^(-12) Ф:).
дело было не в бабине, после установки хорошего охлаждения с сильным прижимом снова начались мерцания. ИМХО отвал GPU, хозяин платы говорит что GPU сильно грелся, поэтому он и полез охлаждение менять.
