Доброго всем времени дня. Прошу совета у уважаемых форумчан.
Предыстория: попала ко мне видеокарта ASUS 6600GT 128MB AGP PCB P218 REV:1.00 (маркировка на стикере N6600GT/TVD/128M/A) со словами не работает. Устанавливаю в материнскую плату, подсоединяю доп.питание, запускаю. BIOS AWARD 6.00PG выдает звуковой сигнал длинный-2 коротких ( проблема с видеокартой ) и грузит операционную систему (слышен звук приветствия Windows). Замеры напряжений:
Vgpu=1.53V норма 1.45?
Vmem=2.05V память Samsung K4J55323QF-GC20 datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/4/J/5/K4J55323QF-GC20.shtml по datasheet норма 2.0±0.1V
переходной мост HSI 3.3V и 1.4V похоже на норму?.
Внимательно изучив форум, сделал вывод об отвале GPU, и решил прогреть. Т.к. видеокарта RoHS, грел с нижним подогревом ( газовая плита с толстым(15 мм) чугунным блином между конфоркой и видеокартой, на нем керамические бруски высотой 30-40 мм). Под чип залил спиртоканифоль, плавно и медленно прогрел, затем сверху аккуратно с расстояния в 5-7 см погрел строительным феном. Довел чип до плавания на шарах, аккуратно его пошевелил иголкой в горизонтальной плоскости. Немного так подержал (секунд 30) и выключил плиту. Накрыл карту сверху газетой, дал остыть, вымыл спиртоканифоль. Собрал стенд, включаю - все работает. Устанавливаю свежую Windows, ставлю драйвера на видеокарту, и получаю в диспетчере устройств 6600GT с восклицательным знаком и примечанием: запуск этого устройства невозможен(код 10). GPU-Z карту видит, правильно определяет тип 6600GT и объем памяти 128MB, вендора ASUS, но показывает текущую частоту чипа 0 Mhz (default 500 MHZ) и памяти 0 MHZ (default 900 Mhz). Nvflash позволяет сохранить BIOS командой nvflash -b r.rom, но после этого подвешивается с сообщением stack overflow error . На mvktech.net нашел другую версию BIOS
mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,fileinfo/fileca... и попробовал прошить его командой nvflash -4 -5 -6 asus.rom. Прошивальщик ругнулся на не совпадение ID карты и повис.
Опыт ремонта у меня мал, поэтому вопрос - что делать с картой дальше?
Попробовал прогреть еще раз - без изменений. Греть 3 раз не очень хочется.
Я перегрел GPU или контакт восстановлен не полностью?
Надеюсь на помощь, заранее спасибо.
Сегодня дошла очередь до самой платы. Аккуратно снял остатки шаров с контактных площадок, отмыл и увидел очень интересную картину: есть три пятака, которые заметно отличаются от остальных. В первом приближении такое впечатление, что их вообще нет. Если хорошо посмотреть под лупой, видно что они есть, но очень тусклые.
Есть вопрос: как правильно с ними поступить?
P.S. Есть фото, но качество плохое, снимал на телефон.
Надо добиться, чтобы они тоже были блетящими как все остальные. Вообще это могла быть причина изначальная, т.е. отвал шаров именно от этих пятаков. У меня пару раз бывало поначалу, чип сниму, отреболю. Потом на плату глядь, а там 5-6 отораванных пятаков. А так крнечно респект за такие труды вручную, я еще ни разу без трафарета таких мастодонтов не катал.
Ну если они есть, то залудить )))
А если их нет, то я например такой текстолит на з/ч пускаю, но восстановить впринципе можно, только это занятие подобно накатыванию шаров на проц вручную))) долго, нудно....
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Жаль, но видеокарту я таки замучил. Это были оторванные пятаки, восстанавливать я их не умею.
Тему можно закрывать в виду моей криворукости.
Большое спасибо всем, кто откликнулся и помогал.
