Значит на G94 (верхний левый шаг 0,8мм шары 0,5мм, но на nForce6100 шаг 1мм, шары 0,6мм); G80 (правый верхний) и G92 (слева внизу) шаг 1мм, шары 0,6мм; RV770 и G200 шаг переменный, но думаю 0,8мм самое то, и шары 0,5мм пойдут. У G200 внутренний квадрат шаг 1мм, а шары 0,5мм. Это только мои предположения, и они могут быть неверны. Если не прав, поправьте.
