ASRock K7VT4A+ РЕШЕНО!
Есть данный сабж. Было поменяно 12 кондесаторов, на пост карте "no Codes", все напряжения есть и внорме, ресет не "залипший" визуально всё гууд а вот заводиться нивкакую читал форум надежда только погреть северник может кто то сталкивался?
А замерить напряжение на тех местах под кондесаторы и немного подумать и посмотреть на аналогичных платах, то думаю у вас все получиться у самого
Хм, спасибо за столь полезный и умный ответ , то что Вы умный и доброжелательный человек стало сразу понятно:)
Впаять то я впаял по аналогии и замерам , просто интересует какие именно родные были .
4 самых верхних конденсатора, которые ближе к верхнему краю матери, имеют номинал 1500мкф. и напряжение 6.3в., а 4, которые 3 сверху, а 1 снизу сокета, имеют номинал 3300мкф. и аналогичное напряжение!
Есть такая же, нерабочая плата, сгорел элемент U20! Подскажите его маркировку и еще интересует выводы этой микрухи, а то при удалении остатков этого элемента, обломалось 2 контактных площадки на матери, как в этом случае быть?
Прямо вся надпись на корпусе выгорела?
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
U20 = 74HCT32, 4 двухвходовых элемента ИЛИ.
Их валом на почти любых старых материнках :)
Если дорожки оторвались - все-равно можно установить (по следам их совсем недавнишнего присутствия) куда они вели. Аккуратно допаять тоненькими жилочками из многожильного провода к соответствующим выводам микросхемы. Или еще что-нибудь придумать. Действовать по обстоятельствам:)
Ну вот, все расписали, что, где и когда.
Автору осталось только подумать, почему выгорела микросхема.
Принесли "хорошие люди" такую мать. Включается-выключается с кнопки как часы и... молчит. Постов нет, сброс проходит, на время его нажатия пропадают IRDY и Frame. При отпускании сброса появляются и висят постоянно. Визуально платка идеал, ни VT8235, ни мультик, ни другие какие чипы сверх нормы не греются. Процесор греется (Athlon XP2000+, перемычки правильно стоят).
Питания DDR, мостов, AGP, и т.п. - все на месте. На флешке БИОСа осциллографом - жизнь и свистопляс повсюду. Но мать не стартует (БИОС прошивал и проверял на других матерях). Что может означать "залипшие" IRDY и FRAME? Я как-то пытался самостоятельно "прорубить" этот вопрос, понял только, что это относится к процессу обмена данными на PCI-шине... :(
Хотелось бы сделать материночку, хорошенькая
Дорог порваных, элементов сбитых нет, с сокетом все в порядке, кроватку флешки БИОСа тоже смотрел - оторванных ног нет.
