Добрый день, имеется такая плата, диагноз не стартует. При включении со вставленным процессором иногда сразу отрубается (ощущение что от температуры, так как если включить кулер держится больше). Питание на дросселях около процессора 0 (подозрение на ШИМ L6916D). Питание памяти, и южника (там стоит APM2030N) в порядке - на стоке 1,89, южник греется терпимо, по пальцу где-то 40. Дальше в процессе проверки обнаружил что на истоке и на стоке транзистора Q15 (C5706) который живет возле севера - по ~1V, и на стоке у Q3 (50N02, рядом с ним такой же Q1 напряжения в норме) над процессором так вообще 0 (причем затвор все 7,7). Можно ли сделать вывод из этого что их надо заменить на аналогичных (Q15 и Q3)?
Исправил название темы (старое - "AsRock K7S41GX нет питания на процессоре").
Goblin, я же писал
поднимаем незатуманенный взгляд выше маркировок, помеченных вами и сразу утыкаемся в Q21, чуть выше него видим R205 R199, еще чуть выше место под R202 и резистор R198, еще чуть выше под CE22видим парочку Q22 и Q19
не обижайтесь, вижу, но уж никак не мог подумать что они могут быть так расположены. На самом деле то что является Q21 я считал что это либо Q22 либо Q19, И с тех пор как вы меня ткнули на резисторы, я искал совсем не туда. Ожидал что их должно быть где-то рядом, а они смотри куда побежали
. Пожалуй редактирую пост с напряжениями иначе меня пинать начнут
дабы не создать новую тему из-за пустяка, хочу задать тут пару вопросов (прошу простить меня за оффтопик). Сам я силен скажем в софтинах и сетях а в этих делах не очень, но хочется расширить свои знания. По этому:
1. Как понять выражение "коротит на землю"? Потому как короткое замыкание означает (своими словами) прикосновение двух контактов разных цепей (скорректируйте если что), а то что на землю коротит мне не понятно (к примеру в этой теме, текст "Коротит нога 5(clock) мыши PS/2 на землю 3 Ома").
2. Что означает выражение "залипший ресет"? Пост карту я себе приобрел, а читая темы на этом форуме часто наталкиваюсь на эти 2 слова которые затемняют большую часть информации с данного топика.
3. Теперь конкретный случай с сегодняшнего опыта: работает компьютер, через некоторое время выключается, причем система уходит нормально в шатдаун. Потом компьютер долго не работает и вдруг сам включается. Когда проверил заметил что при выключении из ОС иногда бывает что после шатдауна где-то через секунду сам включается обратно. pw_on с материнки снял (провода в смысле ведущие к панели), контакты вроде в норме. Замкнул отверткой - работает (хотя держать надо секунду как для включения так и для выключения, но поведение такое же и у кнопки повера, думаю мать тут такая умная). БП в норме, работает от УПСа. Можно ли считать что вся проблема в кнопке (или в разьеме) повер_он? Я думаю она как-то сама замыкается иногда и приводит к включению\выключению, но все-таки хочется услышать ваши советы. Спасибо
1. "xxxx коротит на землю" = сопротивление между xxxx и общим проводом (земля, GND) меньше некоторого значения. Пороговое значение зависит от цепи - в одних цепях сопротивление менее 100 Ом может считаться КЗ, а в других цепях сопротивление порядка 1-2 Ома может не считаться КЗ.
2. "залипший ресет" = сигнал сброса активен постоянно. Если сигнал сброса неинверсный, то активным уровнем считается уровень лог.1. Если сигнал сброса инверсный, то активным уровнем считается уровень лог.0.
3. Никто не мешает поработать без кнопки, замыкая контакты любым подходящим предметом.
большое спасибо
Возвращаюсь к моей теме. При повторном внимательном осмотре платы обнаружились новые факты: с обратной стороны платы, прямо под север, отпаяны или оторваны 2 мелких элемента (smd конденсаторы, по моему). Как я могу найти нужный элемент? Маркировки с обратной стороны нет. Если вам чем-то поможет, дополнительная информация: если плата стоит вертикально как будто в кейсе, то эти смд элементы самые верхние относительно СМ.
ПыСы. Мать все-равно "кролик" но все же ремонтировать хочется
Кандёры наверняка блокировочные по питанию (резюков на брюхе пока не встречал под мостами...). Подберите с донора по размеру, примерно с того же района... Одной площадкой на GND стоят, другой - на одном из питаний моста, звоните. Если ни одна площадка не принадлежит GND - надо разбираться уже. Или давайте фотку, чтобы более точно ответить.
...ложки нет
Than are dreamt of in your philosophy.
maco,
Поживу - насмотрюсь значит ещё...
...ложки нет
Bishop,
фото не очень качественные, сорри, нет нормального аппарата
Goblin, благодарствую за фотки. Сдаётся мне шо эти нулёвки задают конфигурацию какую-то (как джамперы)... Должен согласиться, это всё равно не кандёры. Ёлки зелёные... скоро материнку будем ставить в середину кейса, т.к. у неё со всех сторон будет шо-то торчать...
По поводу сбитых элементов вверху (как я разглядел) - это кандёры, причем, думаю, шо ёмкостю не меньше 1㎌... Рядом по формату стоят видимо такие же...
...ложки нет
