Приветствую товарищи. Имется мама - EP-8rda3+pro проблема - при загрузке с dvd-rom быстро проскакивает на следующий девайс по списку, даже не крутит. Сам привод определяется нормально. менял приводы, диски ничего не помогает, причем данная проблема как с IDE так и с SATA приводом, прошивал BIOS - такая же беда, куда копать?
Возможно проблема с nForce2, а точнее с интегрированным в юг IDE-SATA-контроллером. С точно такой же материнкой был случай, после неудачной перепайки ЮМ вела себя аналогичным образом (видно некоторые дата-линии не пропаялись). Тогда проблема была решена пропайкой моста. В вашем случае для начала стоит посмотреть нет ли где повреждений дорожек, сколотых СМД-элементов в районе IDE, SATA портов.
А если отключить все девайсы от мат платы и оставить один ДВД?
все девайсы отключал, полностью вытащил маму - тоже самое. На днях попробую прогреть мост - отпишусь по результату
