Возможно проблема с nForce2, а точнее с интегрированным в юг IDE-SATA-контроллером. С точно такой же материнкой был случай, после неудачной перепайки ЮМ вела себя аналогичным образом (видно некоторые дата-линии не пропаялись). Тогда проблема была решена пропайкой моста. В вашем случае для начала стоит посмотреть нет ли где повреждений дорожек, сколотых СМД-элементов в районе IDE, SATA портов.
