1. "xxxx коротит на землю" = сопротивление между xxxx и общим проводом (земля, GND) меньше некоторого значения. Пороговое значение зависит от цепи - в одних цепях сопротивление менее 100 Ом может считаться КЗ, а в других цепях сопротивление порядка 1-2 Ома может не считаться КЗ.
2. "залипший ресет" = сигнал сброса активен постоянно. Если сигнал сброса неинверсный, то активным уровнем считается уровень лог.1. Если сигнал сброса инверсный, то активным уровнем считается уровень лог.0.
3. Никто не мешает поработать без кнопки, замыкая контакты любым подходящим предметом.
