На сайте AMD в числе рекомендуемых плат с Socket 7 не нашёл вообще продуктов от Microstar. MSI вообще что-ли не котируется ?
Вообщем не могли бы вы точнее сказать пойдёт или нет данный проц на этой маме ? Какие написать параметры матери ?
Питание 2.0V to 3.5V
чипсет вроде: Intel 82430TX
Про шину читал где-то что 75MHz, но в мануале по плате нашёл упоминание только про 66MHz
Биосы нашёл следующие:
microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=224&kind=1
их тама аж 5-е штук. Ставить лучше последний ?
Поможите люди добрыя :P
BigDiamond
Строка индикации снизу пробегает? Зеленая или красная? Два раза?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
вообщем изначально я выбираю пункт:
flash bios image including bootblock
под ним есть неактивный пункт:
flash backup bios image to flash rom
после ввода имени файла нажимаю Y (что-то подтвердить)
затем две зелёные индикации: сначала flashing in progress, затем veryfing data (вроде так пишется).
После этого становится активным третий пункт и появляется надпись Success.
Но рез-та никакого
BigDiamond
Ресета и не должно быть - эта программа автоматически не ресетится, нужно выбирать Quit, затем ребутиться вручную...
Но! Судя по описываемому Вами, прошивка проходит полностью и безошибочно...
рез-т - это не Reset, а результат.
Вот и я не понимаю в чём дело ?
Я как раз выбираю квит и ребутаюсь.......а это проклятое W5170 1.1 при загрузке компа вылезает снова и снова !!! АААААААА !!!!! Защиты от записи у меня нет, вроде всё намана делаю, что же такое ? Что за чертовщина ?
BigDiamond
Вариантов четыре:
1) Вы не то шьете;
2) Вы не то скачали;
3) Вы шьете то, что скачали, но в архиве с новой версией прошивки лежит старая;
4) Вы шьете то, что скачали, и в архиве действительно новая прошивка, но со старой маркировкой (по каким-то неизвестным причинам)...
Советую воспользоваться filesearch.ru и поискать по имени файла "w570ms14.*", результат сравнить с тем, что имеете сейчас...
Хм...при детальном изучении процесса загрузки обнаружил вот что:
Версия биоса не поменялась, но появилась строка чуть выше:
www.rom.by BIOS Patch v.4.23
Попробовал воткнуть проц - о чудо !!! Вместо 486DX 66Mhz (которые там были раньше, теперь стало - AMD K6-2 (Chompers XT)/166 cpu found (что конечно же лучше чем 486, но безусловно хеже чем 400Mhz. +ко всему этому комп после просчёта памяти ребутается. Т.е. что-то прошилось, но как-то непонятно... Что скажете?
PS: Ща поищу файлик...
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Тогда ещё такой вопрос: Прошивка для биоса последней версии включает в себя изменения предыдущих версий или их нужно ставить последовательно ?
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Хм... нашёл файлик через ftp, обновил - получилось !!! Теперь отображается версия 1.4 Поставил проц - опять 166 Mhz. +ко всему появляется надпись floppy disk(s) fail (C0). Ну и опять же камп ребутается....
Не одно так другое. Блин, что же на этот раз ?
BigDiamond
Дык Вы новую прошивку-то патчили???
Да, есесно.
bp w570ms14.bin, а затем уже uniflash
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
процесс пропатчивания вообще как происходит ?
Я просто запускаю bp w570ms14.bin без каких либо ключей. Вижу отчёт на экране о том что что-то fixed, а потом просто запускаю uniflash. Патчер сохраняет изменения в самом файле или где-то ещё ? Мэби надо ключ какой-то указать чтобы он изменения сохранил ? Или он автоматом сохраняет ?
BigDiamond
Надеюсь, Вы при этом догадываетесь исходник прошивки сохранить под другим именем? А то мало ли...
Процесс пропатчивания действительно происходит полностью автоматически, если не вводить ключи, которые указаны в документации к патчеру (в принципе, можно просто запустить патчер без указания имени файла - он выдаст перечень используемых ключей, но на английском only)...
Теперь по ситуации: видимо, прошивке "не нравится" что-то из тех изменений, которые вносит патчер, посему путь здесь прост - используем ключ /m (пошаговая обработка с подтверждением вносимых изменений), и тем самым вычисляем ту фичу, включение которой вызывает столь активную неприязнь...
Предупреждение: ПАТЧИТЬ ПАТЧЕННОЕ НЕЛЬЗЯ!!! Каждый раз нужно запускать патчер с файлом _исходной_ прошивки, и только!
Второе предупреждение: ШИТЬ ПРОПАТЧЕННУЮ ПРОШИВКУ ТОЛЬКО С БУТ-БЛОКОМ!!! Впрочем, Юнифлаш именно это и делает по умолчанию...
После того, как "узкое место" будет найдено, делаем окончательный вариант прошивки с ключами /m /s (еще раз не подтверждаем тот пункт/те пункты изменений, которые вносить не надо, а также отменяем "откат"), зашиваем ее и радуемся жизни...
А как понять что именно не нравицца прошивке ?
По очереди перебирать все предлагаемые изменения ? Или ещё хуже - их комбинации ?
PS: Хм..а я патчил пропатченное :oops:
Добавлено спустя 20 минут 8 секунд:
Блин, дисковод не пашет !!! Чё делать ?
Как мне без дисковода патчить и прошивать ?
