AMD K-6 400 на плате MS-5170. Это возможно ?
На сайте AMD в числе рекомендуемых плат с Socket 7 не нашёл вообще продуктов от Microstar. MSI вообще что-ли не котируется ?
Вообщем не могли бы вы точнее сказать пойдёт или нет данный проц на этой маме ? Какие написать параметры матери ?
Питание 2.0V to 3.5V
чипсет вроде: Intel 82430TX
Про шину читал где-то что 75MHz, но в мануале по плате нашёл упоминание только про 66MHz
Биосы нашёл следующие:
microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=224&kind=1
их тама аж 5-е штук. Ставить лучше последний ?
Поможите люди добрыя :P
AMD K6-2-450 2.0/3.3
установил на данную плату.
биос прошил непатченный, последней версии w570ms14.bin с оф.сайта MSI
флешка 29*011* авардфлеш и амифлеш писали -- защищена.
Uniflash прошил c первой попытки без проблем.
проставил питание dual 2.0 как по мануалу.
Если ставить КУ = 2 как для интел (SW1 = 001), то камень виден как 66х5.5=363Мгц
Если надо 66х6=400, то значение sw1 = 100.
биос пишет при этом "MMX at 66 MHz" при всех вариантах.
ошибка дисковода вылезала, но после сброса перепрошитого биоса все нормально.
кажется не работает 3dnow и sse. Не помню, они есть в К6-2?
Машина залетала, раньше был p200mmx плоский камень без крышки, разница колоссальная.
Зачем эта машина такая нужна? - на ней стоят уникальные платы Руднев-Шиляев, занимающие три слота ISA, и служит эта техника прецизионным цифровым вольтиметром.
3DNow в K6-2 есть, SSE нет (появилось у АМД начиная вроде с паломино/морганов...)
