AMD K-6 400 на плате MS-5170. Это возможно ?
На сайте AMD в числе рекомендуемых плат с Socket 7 не нашёл вообще продуктов от Microstar. MSI вообще что-ли не котируется ?
Вообщем не могли бы вы точнее сказать пойдёт или нет данный проц на этой маме ? Какие написать параметры матери ?
Питание 2.0V to 3.5V
чипсет вроде: Intel 82430TX
Про шину читал где-то что 75MHz, но в мануале по плате нашёл упоминание только про 66MHz
Биосы нашёл следующие:
microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=224&kind=1
их тама аж 5-е штук. Ставить лучше последний ?
Поможите люди добрыя :P
Аватар пользователя ivp
BigDiamond
Слушайте, что-то у Вас шибко много проблем разом... shock
Что значит "не пашет"? Не исправен? Перестал действовать после прошивки? Опишите, что творится, попробуйте заменить на другой, проверьте, в порядке ли питание и шлейф, ну и т.п. - тут нет телепатов, чтобы Вашей системе на расстоянии диагноз ставить...
BigDiamond писал(-а):
PS: Хм..а я патчил пропатченное :oops:
А прежде, чем патчить, ветку патчера не догадались посмотреть? Там об этом сказано, и не раз, между прочим...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
В том-то и дело что перестал работать после прошивки.
Тогда:
1) Попробовать запустить "откат";
2) Не поможет - изучать статью и восстанавливать прошивку хот-свапом...
Хм...а как откат запустить-то ?
Нашёл про упоминание отката только при работе с патчером, а как его запустить если дисковод теперь не пашет.
Пробовал воткнуть другой дисковод - тоже не пашет. Млин. Спасите !!!
BigDiamond
А дисковод для "отката" не нужен, вариантов запуска два:
1) зажать на клавиатуре "-" во время запуска (иногда не срабатывает);
2) запустить без клавиатуры (потом подоткнуть "на горячую") или с USB-клавой (срабатывает всегда)...
Поскольку при "откате" мать запустится с исходным БИОСом, флопп должен заработать, если же не заработает - проблема в самом дисководе (шлейф, питание и пр.)...
с минусом вариант не срабатывает, с клавиатурой тоже. Когда её нужно подключать ? В какой момент ?
BigDiamond
Подключать после появления изображения на экране; "не срабатывает" - не описание: надпись "www.rom.by" без "отката" и с оным на экране есть?..
Да, надпись исчезла, но версия биоса (1.4) осталась. Была (1.1). Флоппик тоже не пашет. Ставил другой - тоже не пашет. Питание ? Хз. Отключил CD-Rom на всякий случай (чтобы лишнее не хавал) - не пашет. Т.е. считаю что из-за прошивки, хотя почему - не понимаю.
Добавлено спустя 1 день 1 час 21 минуту 47 секунд:
Хэлп !!! Как вернуть версию биоса 1.1 ?
Откатом убирается только www.rom.by.
Поможите !!!!
Аватар пользователя rgt
BigDiamond
Только нахождением этой версии и ее прошивкой, иначе никак.
Имеется в виду как это сделать без дисковода ? Дисковод-то не пашет ?
Мэй би как-то через загрузочные CD ? Не из винды же это делать ?
