18 Мар 2006 - 17:20 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
BigDiamond
Надеюсь, Вы при этом догадываетесь исходник прошивки сохранить под другим именем? А то мало ли...
Процесс пропатчивания действительно происходит полностью автоматически, если не вводить ключи, которые указаны в документации к патчеру (в принципе, можно просто запустить патчер без указания имени файла - он выдаст перечень используемых ключей, но на английском only)...
Теперь по ситуации: видимо, прошивке "не нравится" что-то из тех изменений, которые вносит патчер, посему путь здесь прост - используем ключ /m (пошаговая обработка с подтверждением вносимых изменений), и тем самым вычисляем ту фичу, включение которой вызывает столь активную неприязнь...
Предупреждение: ПАТЧИТЬ ПАТЧЕННОЕ НЕЛЬЗЯ!!! Каждый раз нужно запускать патчер с файлом _исходной_ прошивки, и только!
Второе предупреждение: ШИТЬ ПРОПАТЧЕННУЮ ПРОШИВКУ ТОЛЬКО С БУТ-БЛОКОМ!!! Впрочем, Юнифлаш именно это и делает по умолчанию...
После того, как "узкое место" будет найдено, делаем окончательный вариант прошивки с ключами /m /s (еще раз не подтверждаем тот пункт/те пункты изменений, которые вносить не надо, а также отменяем "откат"), зашиваем ее и радуемся жизни...
BigDiamond
