AMD K6-2-450 2.0/3.3
установил на данную плату.
биос прошил непатченный,
14 Янв 2008 - 16:28 Гость333367
биос прошил непатченный, последней версии w570ms14.bin с оф.сайта MSI
флешка 29*011* авардфлеш и амифлеш писали -- защищена.
Uniflash прошил c первой попытки без проблем.
проставил питание dual 2.0 как по мануалу.
Если ставить КУ = 2 как для интел (SW1 = 001), то камень виден как 66х5.5=363Мгц
Если надо 66х6=400, то значение sw1 = 100.
биос пишет при этом "MMX at 66 MHz" при всех вариантах.
ошибка дисковода вылезала, но после сброса перепрошитого биоса все нормально.
кажется не работает 3dnow и sse. Не помню, они есть в К6-2?
Машина залетала, раньше был p200mmx плоский камень без крышки, разница колоссальная.
Зачем эта машина такая нужна? - на ней стоят уникальные платы Руднев-Шиляев, занимающие три слота ISA, и служит эта техника прецизионным цифровым вольтиметром.
