Но как я уже писал - биос не перепрошивается почему-то... Какие будут соображения ?
Соображения банальны - файл Вашего БИОСа датирован первым апреля 98 года, с тех пор прошло достаточно времени, чтобы он оказался прошит в Вашу плату.
С учетом того, что в указивке к нему сказано про проблемы с K6-266, а у Вас, судя по тому, что Vcore-2.2V K6-2, про который этот биос может ничего не знать. Попробуйте прошить пропатченую версию.
Думается, что пункты 3-8 из протокола обработки Вашего БИОСа будут полезны, а то что написано после п. 13, возможно как раз и решает проблему перезагрузки...
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.7.1 from "Second_Hope utils".
Warning! It is only test-version and recommended only for power-users!
Found 1Mbit BIOS!
(cpu_names) 1. : -> fixed.
(old_P3) 2. : not request to fixed.
(koefs) 3. : -> fixed.
(32g) 4. : -> fixed.
(32g-2) 5. : -> fixed.
("MB") 6. : -> fixed.
(65g-1) 7. : -> fixed.
(65g-2) 8. : -> fixed.
(1000MHz) 9. : not request to fixed.
(koef>9.5x) 10.: not found.
("genu") 7. : not request to fixed.
(L2-init) 11.: not found.
(new_freq) 12.: not found.
("Y"/"N") 13.: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.3%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
BigDiamond
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.7.1 from "Second_Hope utils". Warning! It is only test-version and recommended only for power-users! Found 1Mbit BIOS! (cpu_names) 1. : -> fixed. (old_P3) 2. : not request to fixed. (koefs) 3. : -> fixed. (32g) 4. : -> fixed. (32g-2) 5. : -> fixed. ("MB") 6. : -> fixed. (65g-1) 7. : -> fixed. (65g-2) 8. : -> fixed. (1000MHz) 9. : not request to fixed. (koef>9.5x) 10.: not found. ("genu") 7. : not request to fixed. (L2-init) 11.: not found. (new_freq) 12.: not found. ("Y"/"N") 13.: -> fixed. Write Allocate addinng: -> fixed. UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed. CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding modul.tmp 32.3% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding start.tmp 87.5% if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt". (c)2002 apple_rom, www.ROM.by
