Не первый раз наблюдаю следующий глюк: При старте матери на POST карте быстро пробегает кучка кодов, затем С1, опять кучка кодов, C1 и по кругу. После нескольких итераций все засыхает... Опытным путем было установлено, что проблема связана с видюхой, после замены все работало. Но и видюха в другой матери тоже работала. Иногда глюк изчезал сам, одна пара мать-видюха так и не заработала вместе...
Вот и сейчас: мать GA-K8N-SLI, Video Sapphire Padeon x700Pro, камень Athlon 64 3200, все остальное менялось. Ситуация та же, в конце концов все засыхает на коде bb, причем картина не зависит от наличия или отсутствия оперативки. Мать без проблем стартует с x600 и FX6600. Видюха рез проблем работает с MSI 915G Combo 2 LGA775, другого пока ничего нет... Если кто в курсе подобных глюков, просвятите, плиз...![]()
по идее так. Версию говно-БП не отрицаю. Но ведь питание на PCI-Ex может и коммутироваться MOSFET'ами. Или это ересь? Поэтому и спрашиваю конкретно про реализацию питания на MSI. Кстати, видяха живет до сих пор, т.е. ее неисправность исключается.
Аццкий ромбовод {:€
Проблема совместимости была на ASUS A8N-SLI AMD 64 4400+ Redion X1650XT SATA Barakuda 150G при попытке установки Win XP. Мамка только из магазина. Пока не перешил самый новый БИОС мамка при старте сразу в POSTе сваливалась в перезагрузку даже не видя ни дискет, не CD-ROMа
Unclejs
пардон, а с какого перепугу Вы взяли, что проблема именно из-за видеокарты и питания PCI-Ex слота? Посмотрите на название темы - "AMD 64 и видюхи PCI-E". Обсуждение пр. глюков тут является оффтопом. Говорю, как пока еще действующий модератор-админ форума.
Аццкий ромбовод {:€
Подтверждаю, наблюдалось и у меня такое, GF6600 на АМД платформе С1 и т.д. по кругу.
На Intel платформе видеокарты с успехом продолжались трудиться.
Пока тоже еще не выяснил в чем проблемы, но думаю что в видеокартах, ибо на другой АМД материнке данная видеокарта вела себя также, а второй экземпляр такой же видеокарты работал везде.
(речь идет о Б/У комплектующих)
Для статистики. Мать Biostar NF4 4x-A7, у старой видяхи NV GF7300GT погорел питальник, пробовал ставить новые GV-NX85T256H, GV-RX165256D RH, и ещё одну попроще, не смотрел названия, нет под рукой сейчас. Сброс прыгает раз в секунду или быстрее, после C1 вроде успевает проскакивать 50 и сразу ресет. Без видео или с обычной PCI мать стартует нормально. Все напруги стабильные. Механические воздействия никак не влияют.
На новой матери ESC Nforce4-A754, GV-RX165256D RH завелась без проблем.
Попробую ещё подкинуть видюх - вдруг заведётся.
--== Михаил ==--
Вот одно из объяснений для некоторых случаев... Имеем :
GA-I945PL-G под Интел
GA-K8NE под АМД
На 945-ом - видеокарта X1300 стартует и нормально работает...
На НФорсе - не стартует...С1 по кругу...
Проверяем проходные сигнальные ёмкости, стоящие по PCI-E Bus на видеокарте...находим одну дефектную(обрыв)...меняем...итог - карта работает на НФорсе...
Видимо, на 945-ом карта работала в режиме 8X...K8NE же требовала(на уровне старта) соблюдения целлостности 16X шины...
"Проверяем проходные сигнальные ёмкости,
итог - карта работает на НФорсе..."
Умные люди, разъясните, пожалуйста, в этом месте подробнее...
Что и где искать в качестве упомянутых проходных ёмкостей?
Имею аналогичную проблему mb на AMD с nForce4 и PCI-E ATI x1650,
причём nVidia-карточки с материнкой работают без проблем,
да и ATI на другой mb нареканий не вызвала.
Судя по всему, эта проблема довольно часто появляется, да?
Объясните, пожалуйста, получайнику... ))
Раза три проверял проходные кондеры и на материнках, и на видюхах в таких ситуациях, но ни разу не нашел отклонений. Причина данного дефекта мне так и неизвестна.
Alles Luge...
Моя статистика показывает следующее - действительно карты PCI-E, которые не стартуют с AMD64 без проблем заводятся на Intel платформах, но диагностика и последующий ремонт в этих случаях позволяют мне утверждать:
a) отвал или повреждение моста на AMD платформе;
б) повреждение проходной керамики либо на слоте PCI-E (бывает крайне редко), либо на видеокарте;
в) отвал или повреждение GPU на видеоадаптере.
Что касается GeForce работает, ATI нет: буквально на днях приносили связку ASUS A8N-E + ATI 1650, видео не заводилось, пробовал специально GeForce 6600 - результат 0, пробую ATI 2400Pro - нет проблем. Оказалась проблема в отвале моста. Ну это я так для примера.
Так что я думаю что всё зависит от инициализации конкретных экземпляров видеокарт.
Мало того я теперь после ремонта видеоадаптер обязательно проверяю не только на Intel платформе, но и на AMD.
Ну это всё моё мнение, может у кого другое.
Astat
Товарищи! Пишите грамотно! PCI-E - это Вам не PCI-X и наоборот!
Аццкий ромбовод {:€
