Здравствуйте знающие люди !) Подскажите в чём может быть беда:
Ситуация: материнка почти новая MSI A55M-P35 (UEFI AMI BIOS, проц AMD APU socket FM1) входит в ступор на пост коде 07 (судя по "китайской noname post-карте"). При этом нет изображения на экране, сигналов не выдаёт, проц греется терпимо, южный мост тоже терпимо, видимых повреждений/вздутий на матери нету, после включения становится горячеватым м-ма UTC 75232 (видимо буффер COM-порта), вентиляторы крутятся. Пост карта напряжения показует вроде норм, сигнал ресет показует что снимается когда нужно. Пост коды пробегают до 07 (перед этим много разных, в том числе: 10,11,5E,59,C6...). Судя по совершенно запутанному мануалу от АМИ (AMI_Aptio_4.x_Status_Codes_PUB.pdf)- пост 07 - инициализация какого то AP... но нелогично, т.к. эта процедура должна быть раньше тех что пробегали на пост-карте до неё...
Пробовал делать сброс CMOS, перетыкал оперативу местами, блок питания померял, откинул всю периферию
Я так понимаю - если пробегают пост коды - значит проц жив (ну и греется в пределах разумного к тому же). Дело я так понял в матери, но жалко в утиль её сразу (60$ таки). У меня вот сомнение по поводу температуры 75232. Может КЗ - может выдрать её оттуда?... или какие может мысли у кого есть ?))....
Ещё один момент - матерь не моя, не исключён факт неудачной прошивки биоса, или вшития неродного.Биос - не перешить , т.к комп воосче никак не живой. Вроде в матери есть ф-я загрузки биоса с флешки, но както - не удалось скормить образ новый... И последнее наблюдение - клава тест светодиодами проходит сразу после включения...
P.S. на отсутствие оперативы писком не реагирует, т.е доходит до тогоже кода 07, если вынуть проц - то на POST карте код 43 висит. Странно то что судя по пробегавшему коду 0xC6 - это уже стадия UEFI BDS (т.е уже после инициализации памяти), НО - на отсутствие её - ноль эмоций...
P.P.S также интересно - насколько большая вероятность что это изза биоса, т.е имеет ли смысл городить прошивалку биоса через LPT порт...
P.P.P.S в подтверждение "частичной работоспособности" пост карты - на другом компе (рабочем) она "исправно" показует серию кодов вплоть до 0x26, далее комп врубает видео и грузится дальше.
P.P.P.P.S есть подоздрение что пост 07 фэйк, т.к. если высунуть оперативу перед ним последний 0x2b(Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading), а с ней 0x56(Invalid CPU type or Speed) - но в обоих случаях последний 07 странно... возникает мысль - не проц ли это ??)) а может вшили туда биос который его не поддержует ?).. блн незнаю что и думать.
Перенес в Песочницу.
Диагностику проводите.
не бывает так. Либо прошилось, и прошло верификацию, либо нет.
Если нет - смысл ставить эту недобитую микросхему с полузашитым биосом?
Совет - для прошивки SPI микросхем гляньте SPI_TT. На работе есть и утилита, и схема, принесу как-нибудь, выложу. Сам делал чуть измененной (т.к. немного другую мс применил, что нашлось), питание - от порта USB, резистор, за ним стабилитрон с конденсатором. Все читает и пишет. Ошибки бывают, но очень редко. Пишу под winxp.
т. 89276219324
Так есть на форуме. Было бы желание. Поиск по сайту "простой SPI программатор" может помочь.
"Диагностику проводите."... итак
... мерял относительно земли БП:
1. CPU_VDDP: G/D/S = 4.07v / 1.49v / 1.19v (Nikos P45N02LDG) (под процессором)
2. FCH_1V1: G/D/S = 4.01v / 1.49v / 1.08v (Nikos P45N02LDG x 2) (оба возле южника) (тёплые)
3. G/D/S = 11.65v / 3.33v / 3.33v (Nikos P45N02LDG) (над PCI разъёмом)
4. SPI BIOS: VCC = 3.34v (W25Q32BV)
слева от процессора:
Nikos P0603BD x2 1 ряд: G/D/S = 10.30v / 1.41v / 0v
Nikos P0603BD x2 2 ряд: G/D/S = 9.50v / 1.24v / 0v
Nikos P0603BD x2 3 ряд: G/D/S = 9.50v / 1.23v / 0v
Nikos P0603BD x2 4 ряд: G/D/S = 0v / 1.09v / 0v ( сразу странно показалось... смотрим далее... )
Nikos P0903BD x4 вертикально стоят:
1-й: G/D/S = 2.40v / 12.02v / 1.41v
... дальше промерять не смог.... коснулся нижней пары P0603BD 4 ряд - оказались горячие.... и БП ушёл в защиту... и ВСЁ ((.. теперя не врубается... щёлк - и в защиту... может там К/З в нижней паре, а когда я пальцем придавил, появился контакт и оно коротнуло ?
p.s откинул 4-пиновый разъём доп питания проца - тишина но в защиту не уходит... и всё полевики холодные...
ШИМ контроллер стоит ISL6328 - но я так думаю на него грешить не стоит...
кстати - внешний вид матери msi.com/pic/product/five_pictures2_2449_20110826162707.jpg
нашёл вроде аналог P0603BD
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/355792/ONSEMI/NTD4809N-1G.html на одной из плат у себя..
P0603BD - 25V 50A
4809N - 30V 58A
Что-то коротнули, когда мерили. Теперь транзисторы проверяйте на пробой, при замере которых это случилось.
Поменял три нижних транзистора: P0603BD x2 , P0903BD х1.... все пробитые оказались....
Когда мерял чтоб коротнул - маловероятно.... вроде ж аккуратно...
Правда поменял на 09NG от OnSemiconductor. Ток 58амп 30в. Не совсем по току подходят. Но может повезёт... других небыло.
Итог: при включении такой же треск (причём не из блока питания, а откуда-то из верхнего левого угла платы, т.е там же где эта вся цепочка из полевиков). Проблема что без выпаивания - нормально не меряются тестером они. Три эти когда выпаял - проверил - да пробой: 2 звонятся и без открытия затвора, 3-й - затвор открывается - но звонится в обе стороны сток-исток....
Неужели придётся все выпаивать и промерять...??(((
И интересно - что за треск - может из катушек изза к/з....
Не выпаивайте все транзисторы, у которых при прозвонке Сток-Исток КЗ, прозванивайте у них одновременно Затвор-Исток, у которого З-И КЗ или почти КЗ, тот и выпаивайте. После выпайки проверте цепь от затворного пятака до ШИМ и снова прозвоните между пятаками (куда подпаиваются выводы транзистора), сравнив с показаниями прозвонки других аналогичных транзисторов. При большом отличии придётся заменить ещё ШИМ. Если есть осциллограф, лучше включить без транзистора на секунду и посмотреть появляются ли на затворном пятаке импульсы.
мне вот непонятно - вырубил питание.... меряю сток-исток ВСЕХ - у всех абсолютно - даже тех что новые впаял - 10 ом показует в обоих напр и пищит тестер (в режиме писчалки)..... хотя этим же режимом впаянные новые полевики проверял около 500 показувало при закрытом и почти 0 в открытом режиме... НО только у ОДНОГО P0903BD во втором ряду КЗ на З-И.... наверно его и выдерну....
И кстати в выключенном состоянии также накоротко звонятся ВСЕ стоки между собой.... и ВСЕ истоки между собой... и ВСЕ стоки со всеми истоками.. короче - ОБЩАК У НИХ ПОЛНЫЙ... ))
спасиб за совет ) выпаял тот который был с пробитым З-И... теперя не коротит при включении )).... НО и полная тишина - на пост карте ничего не рисуется, проц холодный.... отака фигня (....
Выпаяли пробитый транзистор. А вместо него что?
