7AIA5e стал зависать при воспроизведении музыки, фильмов. Посмотрел плату- оказались вздулись конденсаторы. Вздутые конденсаторы перепаяли. Комп все равно зависает. Проверил БП -напряжения соответствуют. Грелась видеокарта radeon 9200- поставил кулер, не помогло(виснет). Менял местами память -нет результата(256мб и 128мб). Проц поменял месяца 5 назад на Атлон XP+ 1700. Работает как Атлон 1100. HDD проверил- все в норме.Вытащил звуковуху и usb hab PCI. По датчикам и на ощупь ничего не горячее. Северный мост горечеват правда. Фото примерного места расположения кондеров которые перепаяли(овалом показаны перепаяные конденсаторы. Если в овале их несколько - то перепаяли какой то из них. Могу позже выложить фото с конкретным расположением перепаяных конденсаторов ).
Помогите от зависаний.
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 61.97 КБ |
Уж сколько раз твердили миру - все перепаивайте. Еще и в БП загляните.
А кому счас легко...
БП разобрал, внешне все нормально. Попробую перепаять все кондеры. Отпишусь о результатах. Спасибо
Проверь память мем тестом, заодно...
при мем тесте зависает тоже)
ошибок нет. мем тест до конца не доходит. зависает на 26-27 %
а память менять пробовал...?
и в твоём случае может быть проблема и с процом...
память менять не пробовал. Пробовал менять конфигурацию. в 1 слоте 256 второй 128, 1-256 2-0, 1-128, 2-256 и тд. Результата 0. Поменять проблема PС-133 днем с огнем не сыщешь.
Ну да с sd-ramом проблема)
но найти надо...
попробуй проц поменять, так как он тоже так гнать может
А можно ли найти схему данной платы? проверить номинал конденсаторов. в интернете не нашел
