Добрый день. Я первый раз создаю тему так что извините если что то сделал не так. Суть вопроса такова: имеется материнская плата msi K9AGM3-F, изначально не стартовала, был найден пробитый мосфет в верхнем плече одной из фаз питания проца, был заменен на другой, его тоже пробило! Прозвонил на землю короткого в нагрузке полевика нет, Включаю без него стартует и нормально работает на проце 1,6В, впаиваю новый полевик опять пробивает. Кстати проц не вставлял, то есть пробивает без нагрузки. Шим isl6566. Вообщем я в замешательстве куда копать из за чего такое может происходить?
в него копайте alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/120251/INTERSIL/ISL6566.html
Отследите дорогу от затвора вылетающего до ШИМа. Если резистор есть - проверьте/сравните с другими фазами... Видимо вылетел драйвер и шимку менять пора.
...ложки нет
посмотрел тольок что что приходит на ключи. На верхние плечи приходит пила но с амплитудой 20мВ, на нижние вообще ничего не приходит, но при этом все равно на выходе напряжение 1,6В. Но если я не ошибаюсь на них должны приходить прямоугольные импульсы и поочередно открывать транзисторы верхнего и нижнего плеча я прав? Видимо действительно надо менять шим, осталось его только найти
