st3250823as
fw 3.03
подключил данный винт к матери раскрутился нормально, биос видит, запускаю викторию периодически издает парные стуки, но тестится целиком, открываю мой компьютер - минуты 3 думал, наконец открылся, но винт как-то криво определяется (диск I), после долгих попыток шаманства прописал, что его файловая система RAW, форматирую, дошел до 99% и выкинул error без пояснений, попробовал снова, но завис комп, загружаюсь с ливсиди, уже прописывает, что система nfts, пытаюсь разбить на разделы с помощью партишн визард - обозначил разделы, жму выполнить и комп зависает моментально, следующие попытки форматнуть или разбить диск ни к чему не привели, потом проверил викторией, есть бэды, в т.ч. 0 сектор
| Вложение | Размер |
| Bufer_obmena-1.jpg | 78.78 КБ |
| Bufer_obmena-2.jpg | 85.83 КБ |
| Bufer_obmena-3.jpg | 19.09 КБ |
с 4 пускать это практический пустая трата времени.
Скан идти будет почти 2 суток,а может и не помочь.
Лучше с N2 ,больше шансов,что пройдёт.
Вообще-то поверхность не сильно битая. Можно попробовать с N4, тогда потом всё будет намного проще, уже после тестов.
Если с N2, то придётся некоторые вещи взад заливать, а это медленно. По крайней мере в тех программах, которые свободные.
А ещё я бы попробовал отремапить бэды в виктории. Судя по смарту, ремапов ещё нет и может получиться. Тогда можно будет обойтись без тестов.
Подскажите по кабелю для терминала, от телефона есть только шнур USB-miniUSB. Посмотрел pinout для него +5V; gnd; и два сигнальных провода. Подскажите возможно через него напрямую подключить диск к терминалу?
(что то мне подсказывает что не выйдет, а вдруг...)
Поискал пока сам, получается чтобы работать с диском по usb нужен преобразовать интерфейса + драйвера к нему.
Сейчас посмотрю что в магазинах есть.
Посмотрел, того что нужно нет. Незнаю где поискать такой дата шнурок от телефонов старый, чтобы к com порту соедениться.
Схему на транзисторах, где то читал, не хвалят вроде, много ошибок. А м.схемы где брать нужные не знаю.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Схема на транзисторах из топика для новичков работает стабильно вплоть до 115кбит/с.
