Подскажите по кабелю для терминала, от телефона есть только шнур USB-miniUSB. Посмотрел pinout для него +5V; gnd; и два сигнальных провода. Подскажите возможно через него напрямую подключить диск к терминалу?
(что то мне подсказывает что не выйдет, а вдруг...)
Поискал пока сам, получается чтобы работать с диском по usb нужен преобразовать интерфейса + драйвера к нему.
Сейчас посмотрю что в магазинах есть.
Посмотрел, того что нужно нет. Незнаю где поискать такой дата шнурок от телефонов старый, чтобы к com порту соедениться.
Схему на транзисторах, где то читал, не хвалят вроде, много ошибок. А м.схемы где брать нужные не знаю.
